Zdravíčko, pánové prosím Vás o pomoc... mám tu spínací elektroniku domácí vodárny PRESSCONTROL PC22. Po zapnutí kohoutku někdy sepne, někdy ne a potom se musí k němu dojít a ručně resetovat elektroniku. Rozebral jsem jej a snažím se zde něco najít, čím by to mohlo být. Nenašel jsem nic, krom opálených kontaktů relátka... vše jinak vypadá dobře.Jsou tu dva magnet. kontakty, které, jak jsem vydedukoval, snímají stav membrány. Oba kontakty fungují bez problému... poraďte mi prosím, co by tam mohlo bejt za problém... předem děkuji:-)
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá leden 03 2014, 12:22 Předmět:
Otvor to a daj foto elektroniky, prípadne pohľadaj väčší zvitkový kondenzátor cca 820nF ± typu X2. Ak tam taký je, vyber ho a premeraj prípadne hneď vymeň za nový. Určite bude mať 30...50% nižšiu kapacitu.
(to bude kurvíko)
(to bude kurvíko)
člověče žádnej takovej jsem nenašel, napadá mě leda C5, ten mezi švábem a relátkem... ten má hodnotu 2,2uF/50V...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 03 2014, 13:19 Předmět:
Procesor ti psal kolem 820nF, tak co ten C1? 1µF je jen o trochu výš _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ten modrý hranatý má hodnotu 1µ K400...C1 mu meno.
Tak tahle potvora... tak na tu bych nevsázel, no už mi přivezli kondík C2 (22uF,50V ) a relé.Tak zkusím vyměnit tyhle dvě věci a když to nepřestane, tak při příští návštěvě elektra koupím ještě tenhle kondík...
Zaslal: pá leden 03 2014, 15:51 Předmět:
Hlavu na klát nedám za môj odhad, ale také napájanie (so sériovým kondenzátorom) je časované kurvítko v každom prípade. Máva to životnosť 3..4 roky, najmä podľa zasvinenia siete 23V v tej ktorej oblasti (vyššie harmonické preťažujú ten kondenzátor, postupne ubúdajú polepy(plocha) po samohojacích sa prierazoch a s tým aj klesá kapacita).
Ak máš niekde v šuplíku 100...220nF na 400V( 275V~), pripoj ho paralelne k tej zníženej kapacite, to na čas bude stačiť a chvíli to bude fachčiť.
