Založen: Apr 27, 2005 Příspěvky: 161 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 05 2014, 10:42 Předmět: SONY KDL40R474A
dobrý den
obracím se na profesionály zda by mohli přispět radou k této tv. předem se omlouvám že jsem zavítal na profi sekci ale kde jinde hledat fundovanou odpověď než zde. U téhle tv se rozsvítí pouze podsvícení ale obraz nikde ,pouze zvuk.nejde ani on screen při vyvolání HOME. Napětí zdroje je je ok 12V i 3,3V stby. signély na LVDS kabelu vypadají též v pořádku (měřeno osciloscopem). Co nevím je jak se získává napětí 3.3V pro T-con které chybí(viz šipka na foto), je tam pouze 12V,pojistka ok. IO 1 na T-con nemohu přečíst,myslím si že je to zřejmě DC-DC měnič který dává zmíněných 3.3V ale nevím to jistě. Podílí se nějak signálová deska na vzniku 3,3V na T-conu?(signál pro IO1 atp.) V podstatě nevím jak jednoznačně vyloučit vadný main board. Moc všem děkuji za každou radu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 10 2014, 12:18 Předmět:
Ach ten čtvrtý pád a trpný rod...
Sony je vyráběno Foxconnem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt červen 26 2014, 10:57 Předmět:
Ještě jednou řeknu: Cože? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
