Dobrý den,
u této televize mám problém se zapnutím, když jí zapnu hlavním vypínačem, tak se rozsvítí červená kontrolka. Zmáčknu tlačítko P+ a televize naběhne(slyším řádkový rozklad). Za cca 10 sekund vypne do pohotovostního režimu.Znovu zmáčknu P+ a situace se opakuje. Až na několikátý pokus TV naběhne. Před chvílí jsem si uvědomil, že když najede tak už slyším i snímkový rozklad. Zaměřil jsem se na napájení vertikálu STV9302. Mezi piny 2 a 4 je 28V. A dál si už nevím rady. Mohli by jste mi prosím poradit na co se mám dál zaměřit. Předem děkuju, neopravuju tu TV na kšeft, našel jsem jí na SD a jenom se na ní učím.
Vertikál jsem měnil za TDA9302 a stále nic. Elity jsou v pořádku. Mám podezdření na CPU. Na pinech 21 a 22 je při naběhnutí vertikálu 1,5V proti kostře a když vertikál nejede, tak cca 800mV.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so leden 11 2014, 20:47 Předmět:
A čo napájanie procesoru? Elyty v jeho napájaní si kontroloval? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Co plošné spoje pod VN trafem??? Dost častá závada. VN trafem je potřeba "zahýbat" rukou jinak to není vidět a není to ani měřitelné, do té doby než to upadne úplně, pak už TV nejde zapnout vůbec. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
