Práci mohu udělat sám (už jsem to měl rozebrané, opravoval jsem podsvícení) nebo ho mohu dovézt. Taktéž je mi jedno, jestli bude někdo ochotný poradit zadarmo, nebo to bude za úplatu.
Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 12 2014, 18:28 Předmět:
Myslím že nejjednodušší cestou u takovýho speciálu je použít něco jako je toto: http://www.zbozi.cz/vyrobek/belkin-tunecast-ii-fm/ _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne leden 12 2014, 20:16 Předmět:
Na straně 12 je zobrazen obvod TDA 1524, který je využit jako regulátor hlasitosti a dalších parametrů, přes přepínač by se tam dal přivést signál (přes kondenzátory 5 - 10µF)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 12 2014, 20:34 Předmět:
Na konektoru CONN1 desky přijímače jsou na pinech 2 levý kanál a 3 pravý kanál. Kostra hned vedle. Vraž do kabelu, co vede odtud k zesilovači, přepínač a přepínej si vstupy.
A kostra je ta 12, předpokládám. Pokud si dobře pamatuji, tak jsou desky spojeny plochým (podle počtu pinů dle schéma 11-12 žilovým) kablíkem, což bych neměl problém rozdělat. Nic se nemusí na vstup přidávat, stačí jen ten přepínač?
