Zaslal: ne leden 12 2014, 23:06 Předmět: Zapojení IR LED
Zdravím,
chystám se vytvořit IR přisvícení z infradiod, nejdřív se ale chci zeptat zda mohou IR diody pracovat i při stejnosměrném napětí, studoval jsem datasheety a u maximálních proudů bývá často definována i střída pro kterou to platí. Jde mi konkrétně o tuto LED. Je možné ji napájet stejnosměrným napětím, nebo je nutné pro ní vytvořit obdélníkový průběh?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne leden 12 2014, 23:28 Předmět:
Môžeš aj tak, aj taj.
Trvale do 100mA, impulzne aj do ? 2,5A? s príslušnou striedou.
Pri prisvecovaní kamier ak je synchronizované s uzávierkou by to malo význam. Inak stačí ten jednosmerný.
Naposledy upravil procesor dne ne leden 12 2014, 23:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 12 2014, 23:30 Předmět:
Můžeš i stejnosměrným, měla by snést AŽ 100mA, ale u součástky od Chobota bych tomu věřil nanejvejš tak na 50%... Takže těch 40-50mA na diodu by mělo bejt ještě bezpečná mez. Klidně je dej sériově, úbytek napětí je kolem 1-1,2V na kus, maximálně má psanejch 1,5V při katalogovým max proudu 100mA... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Díky moc za rady, jen by mě ještě zajímalo jak je s těmito IR diodami a bezpečností ohledně zraku. Řekněme že jich budu mít na kameře 6ks, hrozí nějaké riziko při přímém pohledu do zaplých diod ?
Zaslal: po leden 13 2014, 21:03 Předmět:
Nehrozí. Jejich výkon je minimální a aby poškodily zdraví, musely by svítit z bezprostřední blízkosti na sítnici - energie předaná organismu klesá jako u všeho osvětlení se čtvercem vzdálenosti a už když je dáš dva metry od předpokládanýho snímanýho objektu, je přenos energie na "cíl" tak mizivej, že když o těch ID diodách nebude vědět, nic nepozná ani kdyby na něj "smažily" půl roku v kuse... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
