Octavia 1,9TDi 66kW, přístrojová deska, padají ručičky
gocek
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 15:39    Předmět: Octavia 1,9TDi 66kW, přístrojová deska, padají ručičky Citovat
Kdo poradí ? Mám takový problém. Při nastartování mi asi po třech sekundách spadnou na nulu ručičky palivoměru,teploty,otáčkoměru a při jízdě je ručka tachometru taktéž mrtva. V dnešní době velice nepříjemné.Jinak vše funguje normálně. 1,9TDi 66kw r.5/2000
servisak
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2006, 11:35    Předmět: Citovat
Uz som to riesil, studaky na doske. Neslo zistit kde presne tak som musel prepajkovat komplet vsetky smd-cka
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2006, 15:49    Předmět: Citovat
Mně se zase stalo, že jsem opravoval přístrojovku u Fabie. Najednou přestala svítit půlka podsvětlení. Na vině byla papírová samolepka přelepená přes spoj na DPS. Lepidlo rozežralo spoj.
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 22:42    Předmět: Citovat
ja som preletoval TLE4276G a pomohlo to.
gocek
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 9:17    Předmět: Citovat
Díky za rady,odstrojil jsem celou přístrojovku a přeletoval snad vše co se dalo.Narazil jsem dokonce na jeden rezistor ,kdy při pájení jednoho konce se úplně odsunul tzn.,že asi druhou stranou se cesty jen dotýkal.Zatím to maká,doufam,že mi to vydrží.Čus bus Gocek
gocek
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 18:34    Předmět: přístrojová deska octavia 1,9TDI 66kw Citovat
Dnes je to měsíc a ručky fachčí jak ma být .Že by to bylo ono? ČUS BUS
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 03 2006, 7:41    Předmět: Citovat
Tak sa len modli aby to tak bolo....Vacsinou to urobi znovu a je treba vymenit budiky...
Stoja par korun.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
gocek
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 22:17    Předmět: Citovat
Stále to maká !!!!!!!! Držte palce .Čus bus
