a jeho energii využíval pro věci které jsou aktuální když svítí sluníčko, takže např čepadlo pro pohon vody v solárních panelech, pohon k větrákům rekuperace, .. atd atd, i něco pro chlazení by se hodilo případně.
Lámu si ale hlavu nad tím jak jednoduše změřit kolik W mi jsou schopny panely dát? Pomocí domácí automatizace jsem schopen v pohodě přepojit ze zdrojel el energie na tento zdroj.
Ideálně bych potřeboval něco, co mi dí 0-10V, které připojím na analogový vstup domácí automatizace a z toho poznám rozsah 0-300W (no těch 300 je asi spíš jen teoretických ....).
Případně by mi také stačilo meřit "volnou" energii. Abych např věděl že můžu ještě zapnou 10W oběhové čerpadlo TUV, když mi zbývá 40W.
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 20:13 Předmět:
Stačí merať náboj v Aku a pri poklese na 10-20% z plnej kapacity odstaviť odber zo soláru (z akumulátora). Treba ponechať nejakú rezervu, aby prežil aku pri nepohode počasia najmä v zimnom období.
asi záleží aj na tom ako pracuje regulátor.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 21:33 Předmět:
Proud je daný připojenými spotřebiči. Pokud spotřebiče nepřipojí nepoteče proud a nebude vědět ani maximální proud pro daný okamžik který panely mohou dát. Když připojí spotřebičů moc a překročí MPP tak výkon panelů spadne do 0W.
Možnost jak zjistit aktuální disponibilní výkon z fotovoltaických panelů je zatížit je MPPT regulátorem který bude přebytečný výkon mařit v rezistoru. A tento "přebytečný" výkon je vlastně disponibilní výkon který zobrazí na displeji. Problém nastane když začne výkon chybět a regulátor nebude odpínat spotřebiče.
Bez akumulátoru a s ruční regulací dle hodnoty na displeji si rozumnou funkčnost nedovedu představit.
edulin: To bude ono co potřebuju, jak jsem si všiml, tak v tom setu právě asi přímo něco takového asi je, možná že to bude i zobrazovat dostupný / volný výkon atd ...
Pokud by to nebylo 0-10V, teoreticky by mi pomohla i sběrnice ModBUS, po které bych mohl komunikovat, to už by se snad někde něco mohlo najít ...
Zaslal: po prosinec 30 2013, 0:06 Předmět:
Ten regulátor co je v setu je na 99% obyčejný PWM regulátor bez MPPT pro nabíjení akumulátorů. A pokud se akumulátor nabije, tak odebíraný výkon z panelů regulátor sníží a tak nebudeš vědět jaký máš výkon z panelů k dispozici.
Ten Epsolar má sice MPPT, ale je dělaný pro nabíjení akumulátorů. Jestli dokáže fungovat bez akumulátoru a místo něj mít 300W rezistor nevím, ale asi ne. Takže pravděpodobně stejný problém jako u regulátoru co je v setu.
Potřebuješ MPPT regulátor který bude panely trvale zatěžovat na maximum výkonu. Prioritě bude dodávat energii spotřebičům a přebytek spálí v rezistoru a spalovaný výkon v rezistoru zobrazí jako disponibilní výkon který ty potřebuješ.
Takový regulátor (bez akumulátoru) se asi nevyrábí, zatím jsem na něj nenarazil. Ale myslím že by se to dalo vyrobit nebo upravit klasický regulátor. Otázka je, jak by se to mělo chovat kdyby výkon z panelů začal klesat pod příkon připojených spotřebičů?
procesor: Díky za článek a to já žil v domění, že všechny regulátory fungují jako MPPT
medulin: j al eněco takového bude asi i dost drahého a v tom případě by to chtělo mít těch panelů třeba 20 a ne jen 2.
Asi bych vybral nějaký MPPT a ideálně aby fungoval úplně bez baterií.
Taky mě napadlo že určitě bude nějaký přímá úměra s intenzitou světla a dostupnými W. Takže by tedy mohlo stačit udělat pár měření a mít pro to vzoreček, který vypočítá podle intenzity světla kolik asi přibliženě dávají panely W. Pak už by byly prioritně seřazené spotřebiče a ty by se přepínaly z el sítě (24V za trafem) na tyto panely a případně zase zpt při poklesu svitu.
