Zaslal: po leden 13 2014, 18:20 Předmět: Doplnok k Autonabijacke
Zdravím....
Chcel by som radu pre mojho otca....ma klasicku autonabijacku doma robenu...chcel by do nej dat daky doplnok na automaticke odpojenie baterie.....uz par veci vyskusal z Amaterskych Radii,ale zevraj to nebolo to co potrebuje....
Ci dakto nema lepsie skusenosti.......................Dakujem
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 13 2014, 20:00 Předmět:
Nejspíše nepomůže . Ať si pořídí- vyrobí nabíječku s omezením výstupního napětí , nebo měří hustoměrem při nabíjení , jediná levná 100%ní metoda , i když bohužel nebude automatická .
Tak dlouho jsem doma všem stavěl nabíječky až jsem si koupil tovární. (za léta mi lidé v okolí dokázali, že vyrobit nesmrtelnou, jednoduchou, chytrou a hlavně blbuvzdornou nabíječku prakticky doma nelze) _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po leden 13 2014, 22:02 Předmět:
Leta je doma kondíková a beru ji jako nesmrtelnou, dělal ji ještě starý PAN elektrikář. já sem po letech jen doplnil přepínání na více proudů a tyristor na výstupu, aby fakt byla blbuvzdorná.
Brácha pořád chválí uPc, ale mám dojem, že s tím bezolovem za chvilku bude u mě na stole I když totálně vyfláklou baterku (2ks) mu nabila a po několika cyklech se baterka tváří OK jak v autě, tak v moto.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: po leden 13 2014, 22:47 Předmět:
sorry ze sa montujem do tejto Pb diskusie, tiez som svojho casu staval nabijacku a vacsina co boli v AR mali nejake meradlo prudu, a to som nejak nechcel, resp. bolo vtedy drahe abo blbo zohnatelne... a v dakom AR vysla nejaka nabijacka, kde su len LEDky - pripojis kable - signalizuju prepolovanie, regulacia je dajakym MOSFET tranzistorom,, potenciometrom sa reguluje prud a je to signalizovane LEDKami - Iziadany = Inab, a ked sa AKU nabije tak zasvieti LED - nabite.. a prejde do udrziavacieho modu...krmim to klasickym trafom, funguje spolahlivo uz roky... ale schemu uz nemam, ani neviem kedy to vyslo, a mozno si tuna na to niekto spomenie...
