Dnes jsem dělal trochu pořádek v dílně a narazil jsem na moje první zařízení pro 24GHz. Bylo to děláno v roce 2004. Tehdá jsme měli kmitočet trochu jinej než dnes. Nějaká chytrá hlava přišla na to,že se kmitočet sníží o 144MHz. Tím pádem byla celá práce marná,a každej jsme udělali transvertor novej. No a dnes jsem dostal nápad a hned se na to vrhnul. A už to chodí jako blázen. Mně stačí kmitočet přesně poloviční,protože tam je ještě docela solidní výkon. No a na novém transvertoru poslouchám tedy druhou harmonickou. Na mezifrekvenci 2m FT290R mám Smetr na doraz. Jenom ještě předělám oscilátor,protože tenkrát jsem ho neměl v termostatu. Vlastně už polovinu mám hotovou,topnou část a vyzkoušenou tak jenom osadit destičku vlastního oscilátoru a je hotovo. Jako domácí maják na odzkoušení jestli mně stávající zařízení chodí je to dobrý. Tak jsem si alespoň zase trochu zabastlil v oboru kterej mně baví. Mikrovlnám zdar ale i ostatním kmitočtům.
¨Zdravím a není to podle Pavla,je to v podstatě kus prastarého profi zařízení vyráběné v Pardubicích. Tuším se to jmenovalo AP50. Ale už si nejsem jistej. Na tehdejší dobu perfektní práce. Včechno v masivních blokách z duralu. Tak zvaný generátor ve kterém je oscilátor a násobení dvakrát a ještě jednou dvakrát. Tudíž z toho leze frekvence řádově asi 375MHz. Pochopitelně výstup je z cirkulátoru a výkon asi 1W. Následuje tajová kostka jako samostatmej kus a to je další násobení varaktorem 4X. A na konec něco podobného ale v podstatě už koaxiální provedení je násobení 8X. Výstup vlnovod pro 10GHz a v něm filtr. Vlastně je násoben krystal 128X. Proto musí být oscilátor velicekvalitní a vytápěný, je si spočítejte kdyby např. ujel třeba 50Hz tak je spojení v háji a ani by to nešlo tak provozovat. Proto já mám ve všech transvertorech oscilátor dle DF9LN. Na netu jde normálně najít,můžete zkouknout. 2 destičky velikosti asi 2x3cm. Jedna je topení,druhá vlastní oscilátor,deska oscilátorfu je naletovaná spodní stranou na měděný pásek tloišťky asi 5mm. Letuju to na sporáku,ale vždy když není žena doma. Nejdříve vyleštím,pak pocínuju a nakonec na to položím už komplektně udělanej a odzkoušenej oscilátor. Položím a ihned stáhnu vedle na studený místo. Sranda je jak vlastně několik sekund 2-3
součástky normálně plavou. Najednou to stuhne a je vystaráno. Kdyby se to dělalo obráceně,strašně špatně se to potom letuje.Ta měď odvádí teplo. Abych to uzavřel,z toho násobiče 8x jeze přesně 12024,100 což druhá harmonika je 24048,200 a jsem v pásmu. Ještě jenom popřemýšlím o nějakém klíčovači,aby to nebylo jen tak.
Tak jsem mysle,že dnes dodělám oscilátor- Prdlajs. Na všech deskách,které mám doma jsem zatím nenašel jeden jediný odpor 1K5. To je k neuvěření,ale zatím jsem ho nenašel. Z bývalého zaměstnání jsem si domů natahal spoustu různých desek osazených SMD součástkama. Kdykoli jsem dělal cokoli v SMD provedení jsem kdykoli našel vše co jsem potřeboval ,C i R. No 1K5 bohužel jsem zatím nenašel. Je to potřeba,je na nastavení pracovního bodu tranzistoru. Z báze na zem 1K a z + 5V na bázi onen blbej odpor. Nejde to složit třeba ze dvou hodnot,prostě se to tam nevejde. Nol nic,neskládám zbraně, zítra budu pokračovat v hledání. Já vím,že by nebyl problém si je objednat, ale považte to blbost si objednat jeden smd odpor. Asi by mně kopli do k..í.
