Zaslal: so leden 18 2014, 11:48 Předmět: Odstínění zesilovače
Ahoj,
potřebuji odstínit nějakým způsobem krabičku se zesilovačem. Jak to nejlépe udělat? Napadlo mě potáhnout to z vnitřní strany alobalem. Pomůže to?
Díky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 18 2014, 14:36 Předmět:
Ten filtr není právě vhodný, protože je určený pro oddělení jiných druhů rušení, než jaké se v autě vyskytnou, a pak - zem zesilovače musí "sedět" na kostře vozu (pokud někde nereziví), jinak na mínusu akumulátoru.
Na odrušení jsou filtry přímo určené do motorových vozidel.
Vzhledem k tomu, že MBA810 je do značné míry necitlivý vůči zvlnění napájecího napětí, je zřejmé, že ti do něj to rušení leze právě kostrou, je ukostřený z jiného místa, než zdroj signálu.
Asi by to taky chtělo vidět, jak to máš v autě zapojené. V Bruntálu má se zesilovači slušné zkušenosti Roman (Kybl), třeba by stálo za to ho kontaktovat...
Ten zesilovač je jednoduchý nebo můstkový?
A jaký signál vlastně zesiluje, tedy, co jako do něj pouštíš?
Naposledy upravil Hill dne so leden 18 2014, 14:40, celkově upraveno 1 krát.
Tento zesilovací modul jsem ještě upravil dle tohoto návodu:
Respektive jsem doplnil jen ten RC obvod. Potenciometr tam nemám, ani ten 22nF kondík. Dále jsem ještě vvýšil kapacitu výstupního kondenzátoru na 2200nF kvůli hloubkám a přidal jsem na napájení kondenzátor 4500nF.
Napájení kradu z ISO konektoru rádia. Nejde mi o žádný kvalitní zvuk, jen o možnost přehrávat hudbu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 18 2014, 14:47 Předmět:
Jo, tak ten je jednoduchý. A úpravu jsem sem vkládal já.
A, pokud současně nedobíjíš mobila ze zásuvky v autě, měl by ti stačit filtr prodávaný v Motovzteknách k napájení autorádií.
Jakkoli tyto zesilovače nejsou určené do auta, používali jsme je asi před 25 lety, protože onačejších švábů mnoho nebylo, a hrálo to slušně, jen ten výkon byl do auta trochu málo.
Naposledy upravil Hill dne so leden 18 2014, 14:48, celkově upraveno 1 krát.
