Zaslal: st leden 22 2014, 17:56 Předmět: Jak získat napětí pro kontrolu izolace? (přejmenováno)
Zdravim
NEvite o nejake znamem navodu treba z AM Radia nebo to vite nacrtnout z hlavy
Jake napeti se da znasobit treba z tuzkovych baterek
Vim ze treba Pu 311 umi z osmi baterek udelat 1000V na mereni
250V ze dvou baterek by stacilo
jak pak spinat vysoke napeti - na 250V by mel stacit vypinac od svetel
Nechci to na Revizacka mereni
Ted sem se setkal se zkratem ve snure ktery ale Multimetr nedokazal poznat
- jistic to vyhodilo hned
Tak na to nejakou zkousecku vetsim napetim aby se ten zkrat prorazil
Dalsim hlediskem i hmotnost rozmery cena - nepotrebuju ruckovy merak,staci indikace sviti besviti
Dik
Obecně - pokud víš, jak na to, můžeš si z tužkovýho monočlánku vyrobit napětí, jaký chceš. Omezený jsi výkonem, co je schopný monočlánek dodat. Čím vyšší napětí z něj vyrobíš, tím nižší proudem jej přetížíš. A žádný násobič na to neexistuje. Musíš použít nějaký druh měniče, což není na pár řádků tady na fóru. A taky to není pro někoho, kdo tomu nejspíš vůbec nerozumí, soudě podle položené otázky.. Pokud jsi ji uspěchal, zkus se zeptat znovu a jinak..
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12408 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 22 2014, 20:29 Předmět:
Kdysi se dělaly podomácku primitivní zkoušečky svodů typu měnič + doutnavky, lze využít měnič pro fotoblesk z jednoúčelového foťáku a podobně. 330-360V z baterie 1,5V
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 22 2014, 21:12 Předmět:
Ale na to skutečně stačí vysomrovat ve fotolabu z jednorázového foťáku blesk, stejně nevíš, jak a zda vůbec se nepotřebná pouzdra recyklují.
A máš zdroj napětí asi 350V a ještě ti zbude výbojka a na bublifuk.
Zaslal: st leden 22 2014, 21:15 Předmět:
Můžeš prosím Hille přeložit ten název vlákna do češtiny, mě dnes nějak nefunguje mozek nebo co, tohle není jazyk mého kmene... Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 22 2014, 21:24 Předmět:
Aha, tak v tom případě schema násobiče je : repeat násobit until (oheň or potřebné_napětí) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
Zaslal: st leden 22 2014, 21:47 Předmět:
Nojo, ale můžu to "Megr Megmet Vyrobit merak izolacni odpor z nasobic napeti" přejmenovat na "měnič pro kontrolu izolace", když autor dotazu zřejmě dosud ani netušil, že nějaký měnič potřeba je, že násobič napětí je jednak něco jiného a jednak se stejnosměrným napětím na vstupu nic nedělá...?
