Espresso Krups 4020, schéma zapojení
mufixis
Založen: Jan 24, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 20:10    Předmět: Espresso Krups 4020, schéma zapojení Citovat
Dobry vecer
Nemate nekdo nahodou schema zapojeni elektroinstalace na tento kavovar Vozeďbouch Vozeďbouch
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 9:17    Předmět: Citovat
Schéma celého zapojení kávovaru, nebo jenom elektroniky na DPS?
mufixis
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 13:35    Předmět: Citovat
Cele schema zapojeni spinacu a varne plotny mam tam splet dratu vsechny cervene a 2modre pred rozebranim vse fungovalo ok cistil jsem to planek jsem ztratil
Predem diky za pomoc
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 13:58    Předmět: Citovat
Tak to budeš muset počkat do pondělí - mám to v práci.
mufixis
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 20:06    Předmět: Citovat
Zadny problem diky
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 18:09    Předmět: Citovat
Takže schéma už konečně přikládám - mělo by tam být všechno důležité, chybí myslím jen doutnavka, co oznamuje nahřátí tělesa na přípravu páry - tipujum, že bude paralelně k termostatu páry (130°C).
Ty dvě pojistky ve schématu jsou tepelné - jak pro těleso, tak pro čerpadlo (P). Ty dva termostaty (92°C a 130°C) jsou snad jasné, značení by mělo být někde na nich. Vypínače jsou v presse 3. První je neoznačený hlavní vypínač a další dva jsou přední mikrospínače, kterýma se volí funkce (nic, příprava vody, nahřívání, příprava páry), označení a rozmístění na předním panelu jsou snad jasné. Všechny vypínače jsou ve schématu v poloze vypnuto, ta pravdivostní tabulka vedle schématu platí tak, že "0" = mikrospínač není sepnutý, 230V jde na vstupo elektroniky.
Ve spodní části je ještě nakreslené schéma vstupů elektroniky, v případě že se sama zapíná, tak jsou většinou přerušené odpory 220K.
 Soubor:  XP4000.GIF
 Velikost:  6.49 kB
 Staženo:  289 krát
mufixis
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 17:52    Předmět: Citovat
Všechno funguje jakmá jen mi teče voda pod novým těsněním jak moc utáhnout to sítko s těněním?muže byt ucpaná ta páka? Ty termostaty jsou tam 2 ale neoznačené jen číslo1a2 nevím které je 95 a 130°C.Díky za rady
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 18:10    Předmět: Citovat
Jsi si jistý, že máš to těsnění dobře? Není naopak? Do výřezu na jedné straně se musí vložit sítko a tou kulatou hladkou stranou jde těsnění nahoru do tělesa. Sítko s těsněním se utahuje nadoraz (co to jde - jen neservat závit). Jestli to teče pořád, tak může být např. prasklý sokl, ve kterém drží páka (praskají ty přídržné packy, dá se vyměnit), popřípadě je potřeba snížit topné těleso (vyndat některé slídové podložky, co jsou mezi samotným vnitřením tělesem a soklem), popřípadě nějak "upravit" páku, aby chodila výš (dá se to udělat kladivem - hrozí ale zničení páky).
Sítka v páce samozřejmě že také můžou být ucpané, ale dají se vyčistit (vyčistit, odvápnit, použít nějaké jemné nářadí na vyčištění děr, kompresor, ultrazvuk, apod.).
Ty termostaty zkus identifikovat zahřívaáním tělesa - ten, co se vypne dřív je na 92°C, víc poradit nemůžu.
EDIT: Tak 92°C je přední termostat, 130°C je zadní.
