Elektromotorek J21PQ 90
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 12:13    Předmět: Elektromotorek J21PQ 90 Citovat
Zdravím,
mám elektromotor z dřívější produkce MEZ Náchod, označení je J21PQ 90. 220V/25W Sháním schéma zapojení rozběhových kondenzátorů pro 220V. Bohužel jsem nikde nic nenašel. Na motorku je napsáno akorát 2x4uF a vede z něho 5 vodičů.
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 15:00    Předmět: Citovat
Zkusil jste to přímo tady?
http://www.atas.cz/
Já jsem tam párkrát loudil nějaké informace a docela s nimi byla řeč.
no_-_name
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 7:18    Předmět: Citovat
Jojo, to jsem zapomněl zmínit, odtamtud jsem dostal negativní zprávu že v archivu se už nic nenašlo Confused
edison2000
Založen: Jan 07, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 23:21    Předmět: Citovat
Zdraví.
Nenašel jsem přímo typ, ale na obrázcích máš něco pro inspiraci.
Podle obr.399 jsou při napájení 230V kondy 4uF v sérii.
Zkus proměřit pátý vodič jestli to není uzemnění a nebo to může být
odstředivý odpojovač rozběhové fáze.
 Soubor:  Snímek 1.jpg
 Velikost:  111.3 kB
 Staženo:  183 krát
 Soubor:  Snímek 2.jpg
 Velikost:  82 kB
 Staženo:  156 krát
