Kontrola schématu PICAXE (přesunuto)
CernyTOM
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 0:46    Předmět: Kontrola schématu PICAXE (přesunuto) Citovat
Potřebuji připojit PICAXE přes sériový port, ale nevím jestli tam mám dát rezistor nebo další věci. Dále také nevím jestli můžu připojit vývody na sebe přímo nebo nějak jinak. Prosím poraďte mi! Přikládám schéma jak bych si to představoval. Děkuji, že mi pomáháte Very Happy Very Happy .
zdroje:
http://fyzika.spaco.cz/category/picaxe/
http://www.amazon.com/SmartProjects-Mega-Arduino-MEGA-Board/dp/B004A7H3DG
http://www.techpowerup.com/forums/threads/how-to-make-my-fans-5v.108196/
http://robodoupe.cz/2012/peckovy-tranzistor/
 Soubor:  hotove-gif.gif
 Velikost:  198.12 kB
 Staženo:  150 krát
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 8:32    Předmět: Citovat
Napiš ještě co má ten bastl vlastně dělat.
Schema dle Tvého obrázku asi nebude fungovat, protože picaxe potřebuje mít na pinu Serial In trvale log.0. V opačném případě přechází do režimu programování. Tento vstup také není možné použít v programu, omezeně lze použít výstup serial OUT.
Základní zapojení picaxe
Co se týče samotného PICAXE jsou výtečně zpracované manuály přímo na stránce výrobce viz. http://www.picaxe.com/docs/picaxe_manual1.pdf
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 18:10    Předmět: Citovat
Ty samé manuály jsou v helpu Picaxe editoru. Není třeba je hledat jinde.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
CernyTOM
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 19:51    Předmět: Citovat
OK Zkusím to nějak popsat. Když necháte arduino dlouho spuštěný, tak se někdy sekne. Watchdog to prý má vyřešit, ale na mojem arduinu funguje jenom část, protože se spustí smyčka restartu. Prý to je nějaký bug na Arduino MEGA.
Myslím si že to vyřeší Picaxe. Proto je napojený arduino přes relé (I/O B.0) .
Pin I/O C.7 zkoumá jestli je v pohotovosti, nebo jestli není sekly arduino (protože když se arduino opakovaně restartuje, nebude dávat + do pinu).
Pin C.6 a B.1 budou indikaci začatku přenosu přes seriový port. Takže jestli bude chtít komunikovat arduino přes sériový port tak vyšle impuls do Picaxe a opačně. Doufám že to snad pochopíte jak to myslím Smile .
Ty ostatní piny na Picaxe chci použivat jako výstupy pro můj projekt. Pokud se arduino někdy sekne, Picaxe ho restartuje a pošle aktuální stav všech výstupních pinů.
PS: Myslím si že to pujde přes ty piny tu seriovou komunikaci spustit, http://www.picaxe.com/BASIC-Commands/Serial-RS232-Interfacing/serrxd/ přes tento příkaz Smile . Nevím teď to půjdu vyzkoušet a napíšu, jak to dopadlo Smile . Díky za ty odpovědi!!
CernyTOM
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 20:47    Předmět: Citovat
Ta sériová komunikace funguje tak, jak jsem říkal Smile
