Zaslal: ne únor 02 2014, 15:28 Předmět: Oprava Sluchátek
Ahoj snažím se zprovoznit sluchátka k PC.
Sluchátka mají rostržený kabel.
Nevím co je to za druh kabelu,přes akustickou zkoušečku je to nevodič,nejde pájet.
Je zabalene ve stínení a skládá se z bílích vláken.
Co je to zdruh vodiče.
Vím , že se používá také do myší k PC.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: ne únor 02 2014, 16:57 Předmět:
To ,,býlé" vlákno, jak říkáš, je pevnostní, tzn. aby to nebylo tak jednoduchý přetrhnout.
Ty barevné vodiče nejdou pájet z toho důvodu, že jsou smaltované. Když odstraníš smalt, půjde to... _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Zaslal: ne únor 02 2014, 18:09 Předmět:
To jsou nejhorší "kabely" co znám.Po rozholení rozdělit vlasy do skupin podle barev,konečky zkroutit,opálit zapalovačem a vyčistit kombinací alkohol/papír.Nakonec pořádně nasáknout kalafunou,vyválet v roztavenym cínu a zašpičatělou smyčkou připájet.Chce to OPRAVDU PEVNÝ NERVY a HROMADU ČASU.
Nejlepší bude ty pecky otevřít,dát k tomu "slabou stíněnou dvoulinku s červenym a bílym",na konec dát JACK (třeba i kovovej) a je to.Bohužel ne všecky sluchátka maj repráky "nedestruktivně přístupný".
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 02 2014, 18:25 Předmět:
Kdybys uměl pájet a měl kvalitní tavidlo, tak nic neopaluješ nad zapalovačem, ale během pár vteřin rozdělíš a pocínuješ. Smalt tam není, je to izolované polyesterimidem či něčím podobným.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne únor 02 2014, 19:11 Předmět:
Acylpyrin smrdí jak smečka eskymáckých psů. Kousek novoduru a drát na něm protáhnu pod horkou pájkou, není problém zbavit smaltu ani drát 0,03mm a zároveň je hned pocínovaný.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Zaslal: ne únor 02 2014, 19:18 Předmět:
Pánové, naučte se, že to není SMALT. Smalt je leda na hrnci, na drátech bývají laky, někdy hedvábí, bavlna či skelná páska (u těch hodně hrubých a profilovaných).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 03 2014, 6:17 Předmět:
50 let tomu všichni profíci říkali smalt , a já v tom míním pokračovat . Zrovnatak nemíním používat název rezistor atd. Smalt se tomu asi začalo říkat v dávných dobách , kdy laky byly opravdu horší a co jsem měl po tátovi staré smalty , tak ta vrstva laku při navíjení opravdu od měděného jádra odskakovala v takovým měsíčcích . Tož tak .
