Zaslal: so únor 08 2014, 12:48 Předmět: Jednoduché udržování akumulátoru se dvěma stabilizátory
Přeji hezký den všem,
mám v plánu udělat nějakou konstrukci, kde bude muset být procesor zálohovaný akumulátorem kvůli udržení času. Vzhledem k charakteru nelze použít RTC obvod a proto je nutné zálohovat celý procesor. Ten má trochu větší spotřebu než běžné RTC a proto chci použít nějaký volně dostupný NiCd/NiMH akumulátor pro zapájení do DPS.
Ovšem otázkou je jeho udržování a dobíjení po výpadcích napájení. Napadlo mě, že když dám do série proudový zdroj (realizovaný např. s LM317) a napěťový zdroj (třeba taky s LM317), vytvořím zdroj, který omezuje proud do vybité baterie a po nabití a vzrůstu napětí baterie na jmenovité napětí začne proud klesat až k udržovací hodnotě.
Zapojení dvou stabilizátorů za sebou jsem vyzkoušel s jednoduchou odporovou zátěží a chová se to podle očekávání. Napětí na zátěži se zvyšuje do hodnoty napěťového zdroje a poté začne proud klesat. Ovšem otázkou je, jak se to bude chovat s akumulátorem?
Klasické dobíjení přes odpor mi přijde nevhodné, protože buď zvolím malý proud, který nedokáže nahradit ztráty při výpadku nebo se baterie bude zbytečně přebíjet velkým proudem.
Zkoušel někdo z vás už toto, případně jak si myslíte, že by se mohla chovat baterie?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32538 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 08 2014, 13:15 Předmět:
Přestaň blbnout na kvadrát, stáhni si datašit k LM317 a podívej se na stabilizátor s proudovým omezením - třeba tady:
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=49237 stránka 6/11, obrázek "fig.11 : Current limited 6V charger" - odpory R1 a R2 spočítáš podle známýho vztahu pro výstupní napětí, odpor R3 určuje maximální proud stabilizátorem podle vztahu R3 = 0,65/Iout . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34447 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 08 2014, 16:20 Předmět:
Ak chces pouzit maly akumulator, tak ten nemozes nabijat velkym prudom. Preto sa pouziva len odpor.
Ak ma zariadenie mat dlhsiu zivotnost, tak neodporucam NiCd ani NiMH akumulatory do DPS. Zacne z nich casom unikat svinstvo, ktore rozoziera spoje na DPS. Pouzivali sa na PC zakladnych doskach (286-486) - mam malu zbierku a tie baterie som musel vsetky vyhodit.
Takze bud bateriu umiestnit mimo DPS alebo pouzit li-ion.
Zaslal: so únor 08 2014, 16:24 Předmět:
Však on se ten proud dá omezit na potřebnou hodnotu právě pomocí toho R3 a malýho tranzistoru u LM317 - podle toho odkazu výš... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 09 2014, 8:32 Předmět:
Zdravim ja bych mel trochu podobny problem.Potreboval bych udelat upravit nabijecku na aku vrtacku ktera by baterku nabila a pak zacala udrzovat. Co tam je nabijecka k tomu ta pouze nabiji a kdyz se nech dele tak se baterka prehreje a odchazi proto ze to dava furt naplno zrejme. Videl jsem nekde upravu takove nabijecky ale tam to bylo rizene casem pak se to vypnulo uplne ja bych byl rad kdyby to udrzovalo baterku. mel by nekdo napad nebo videl nekde nejakou konstrukci? baterka je 12V. Dekuji.
Zaslal: ne únor 09 2014, 11:54 Předmět:
cigarkow201 napsal(a):
Nepíšeš jakej druh článků je v tý baterce - to je dost podstatná věc. Jinak i tohle nabíjení proudem se dá učunit bez problémů tím výš odkázaným zapojením LM317 s omezením proudu. Výstupní napětí se nastaví na maximum, na který je doporučeno nabíjet články a proud se omezí na běžnou nabíjecí hodnotu. Dokud je na článcích menší napětí = nejsou nabitý naplno, teče do nich proud určenej nastavením proudovýho omezení. Jak se napětí na baterii začne blížit maximu, proud se automaticky omezí na hodnotu určenou podle Ohmova zákona na podíl rozdílovýho napětí mezi nabíječem a baterkou a součtu vnitřních impedancí v obvodu. Jak se rozdíl napětí postupným nabíjením snižuje, klesá i proud. Nakonec při 100% nabití by měl téct nekonečně malej proud... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 09 2014, 12:40 Předmět:
Pak nastav napětí na 14 - 14,1V a proud podle toho, jestli jsou nebo nejsou sintrovaný - obyčejný maximálně 130mA a nabíjet 12 - 14 hodin, nebo pokud jsou sintrovaný, tak zvládnou klidně i 400-500mA a nabíjet 3 hodiny. Kdybys je mohl chladit, dal by se použít i vyšší proud - ale modli se, aby opravdu byly NiCd a ne NiMH... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 09 2014, 12:51 Předmět:
No me prave jde o nabijecku kterou zapnu a nemusel bych se o nic starat ze by to mohlo bejt pustene furt treba. jde oto ze vetsinou to dam nebijet a zapomenu na to a uz jsem i musel davat do nabijecky tepelnou pojistku ze se prehrala. Myslim kdyby nekdo prisel na takovou upravu mabijecky aby to vse delalo automaticky bylo by to dobre klidne i rizene pic nebo tak neco. jak zapominam vypnout nabijeni vcas tak baterka dlouho asi nevydrzi a take kdyz se s vrtacku dlouho nedela a clovek ji potrebuje tak bejva baterka prazdna a musi cekat az se natluce.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne únor 09 2014, 13:15 Předmět:
Ja som takým nabíjačom krmil 10AA NiCd v ručnej stanici, ktorá bola stále na príjme. Zdroj (obyčajný adaptér) cca 19V jsm, stabák 7815 v jeho prívode žiarovka 6V/0,3A. Fungovalo to dobre, žiarovka zároveň indikovala nabíjanie. Chybičkou krásy bolo asi len to, že akumulátory potom trpeli pamäťovým efektom a po polroku takejto prevádzky mali malú kapacitu. Bolo ich treba úplne vybiť bez zdroja a potom znovu pripojiť nabíjač. Vrchol nabitia NiCd je až 1,5V. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
