Identifikace součástky ze stmívače osvětlení interieru auta
peter_cz
Založen: Feb 09, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 21:04    Předmět: Identifikace součástky ze stmívače osvětlení interieru auta Citovat
Prosím o identifikaci téhle diody, případně čím jí nahradit, je to ze stmívače osvětlení interieru auta
 Soubor:  IMG_1587.JPG
 Velikost:  144.84 kB
 Staženo:  174 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 21:08    Předmět: Citovat
Podle tý 22 to nebude jednoduchý. Je to vůbec dioda? pokud ano tak asi víc jak na 12V nebude a podle pouzdra bych tipnul 1A.
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 21:25    Předmět: Citovat
peter_cz napsal(a):
jakýho ?
typ?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 21:48    Předmět: Citovat
Výrobce bude Fagor - podle jejich stránek by se sice asi něco dalo najít, ale stejně bude potřeba tu diodu odpájet a podívat se i na zbytek označení...
peter_cz
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 21:51    Předmět: Citovat
Z Volva 940,
jiný značení tam právě není...
 Soubor:  IMG_1592.JPG
 Velikost:  180.3 kB
 Staženo:  170 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 22:09    Předmět: Citovat
Vzhledem k těm pár součástkám bude snazší zjistit, co tam ta součástka má za funkci a podle toho vybrat náhradu.
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 23:12    Předmět: Citovat
dokážeš změřit jestli je ta dioda přerušená, nebo zkratovaná ?
tohle je teda palba . . .
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 1:15    Předmět: Citovat
1N5822 ???
peter_cz
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 15:03    Předmět: Citovat
Ta dioda je uplně rozpadlá a za nefunkci to má že nesvítí ta pravá žárovka
pro srovnání mám tu ještě verzi bez stmívače
 Soubor:  IMG_1593.JPG
 Velikost:  162.72 kB
 Staženo:  138 krát
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 15:45    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Co chceš, když vnitřní přední lampa do fábule/rooma/oktávky stojí origo 1100,- kaček - a to je jen se žárovkama, bez stmívače?
peter_cz
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 10:54    Předmět: Citovat
na odpadlém kousku z diody jsem ještě našel napsáno ZY, tedy dá se z ZY 22 už něco určit?
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 10:59    Předmět: Citovat
2W 20.8÷23.3V/25mA
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/59364/DIODES/ZY22.html
