Zaslal: út únor 11 2014, 22:07 Předmět: jak složit banánek
Zdar lidi,
asi to bude hodně hloupá otázka, ale je to pro mě docela zapeklité. Koupil jsem si banánek
http://www.gme.cz/bananek-4mm-cerveny-25-503-1-amass-p811-104
a zjistil jsem, že když ho složím, tak se to nijak "nezacvakne", kovová část je úplně na volno a plast na ní vůbec nedrží. Když tedy banánek vytahuju ze zdířky, plast mi zůstane v ruce a kov se ani nehne. Je v tom nějaký fígl?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út únor 11 2014, 22:57 Předmět:
hasan napsal(a):
postup je obyčejný,
protáhneš drát krytem, zaletuješ ho do "banánku" a zatlačíš zpátky do toho krytu, aby byla špička zároveň s koncem krytu . . .
mělo by to "zacvaknout" a držet,
pokud to potom i tak nedrží, je kryt vadný a je ho potřeba vyměnit . . .
jo ještě poznámka: když to správně "zacvakneš" dovnitř, už to nejde bez zničení rozdělat.
Protože, pokud to násilím vytrhneš, poškodíš uvnitř to "zacvakávátko" . . .
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st únor 12 2014, 7:51 Předmět:
Poznámka 2: I když budeš hodně opatrný při letování, upadne ti ta červená čepička ze špičky banánku. Nutno ještě za tepla nasadit a ochladit.
Jinak tyhle banánky používám, a jsem s nimi docela spokojený.
Nakonec se mi jeden povedl nasadit, ale opravdu hrubou silou, kolík opřený o zem, ani přesně nevím jak. Druhý vzdoruje, málem jsem si sedřel ruce, jak jsem to tam rval, a nic. Jdu to zase zkusit.
Zaslal: st únor 12 2014, 10:29 Předmět:
Soudruzi vymýšlí stále "kvalitnější" banánky, které jsou čím dál víc naprd.
Jestli návrháři původně nepočítali s tím, že se rozplete konec licny, prostrčí dokola těma otvorama v kovové části a pak se na to narazí ten kryt, který to zafixuje. Ovšem na kilovolt je to opravdu "bezpečné" řešení.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Moje nejoblíbenější banánky jsou hirschmann 4mm. Jsou vyrobené z nějaké gumy, takže na rozdíl od Tesláckých nepraskají a vodič prochází na konci banánku pružnou částí. Nevýhodou je celkem složité sundávání krytky. Díky dobré konstrukci jsem krytku nikdy nepotřeboval sundávat a banánek opravovat. Velmi dobře se s nimi pracuje, kontakty jsou pružné. Jen tak pro zajímavost jsem jimi jednou zkoušel tahat cca 50A a bez problému.
V GM prodávají i jejich napodobeniny, které nečekaně stojí za
edit
http://www.gme.cz/bananek-banana-black-p811-017 jednu dobu jsem používal i tyhle. Jenže v nich nedržel vodič, když se šroubek utáhl víc , tak aby držel, tak se zas strhnul závit. Když se to připájelo tak se časem vodič zlomil. Nakonec jsem do nich vždy jen zasunul vodič a krimpovacími kleštěmi na izolované fastony ty banánky i s plastem slisoval (jsou z bláta takže to jde) . Světe div se ono to pak i vydrželo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32328 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 12 2014, 14:22 Předmět:
Lehký nahřátí v podobných případech supluju prostým povařením v hrnku s vodou - plast se jednak roztáhne, druhak změkčí a jde krásně nasunout kam patří. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 12 2014, 17:40 Předmět:
Aha, takže EKKAR používá výhradně černý a ráno si je máchá v kafi... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 12 2014, 17:46 Předmět:
HOŠI HOŠI... Srandičky by vám šly, ale že to ohřátí ve vařící vodě hodně často pomůže popřít nemůžete. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
