Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32856 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 16 2014, 21:21 Předmět:
A ten údaj "40/100/21" je klimatická odolnost.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po únor 17 2014, 17:55 Předmět:
Důležitý údaj je to 0,1 v prvním řádku. Znamená to totiž 0,1uF = 100n.
Nejvíc by tam slušel žlutý, axiální Tesla TC208, ten má rozměry 10,5x26 pro kapacitu 100n a 630V, šel by použít i axiální TC209 (je na 1000V), ten už má ale 14x31 pro kapacitu 100n.
Nebo placatý TC218 (630V), TC219 (100V).
Nebo německý TGL55163 ten má v provedení 100n/630V rozměry 13x28...
Původní (starý) kondenzátor který je na obrázku je v pouzdru zalit asfaltem, pro originalitu se to dělá tak, že se pouzdro kondenzátoru zahřeje, a špatný ,,vlastní" kondenzátor se z pouzdra za nožičku vytáhne ven, dovnitř se pak zasune jeden z výše uvedených kondenzátorů, nejlépe takový aby se tam vešel a z boku se zafixuje rozpuštěným asfaltem, anebo lze použít černý univerzální silikon, hezky popsané je to třeba tady
Kondenzátory dnešní výroby se na to nehodí, jednak jsou radiální, takže by se tam špatně vcházely nebo možná vůbec a jednak mají krátké nožičky, které vystačí jen osazení do DPSka.
Děkuji za rozsáhlé informace. Ještě se zeptám. Je to z osciloskopu EO174A..měním preventivně všechny elektrolyty, měl bych vyměnit i tyhle svitkový? Konkrétně tento je na vstupu na přepínači na stejnosměrný nebo střídavý měření.
Zaslal: po únor 17 2014, 20:19 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Původní (starý) kondenzátor který je na obrázku je v pouzdru zalit asfaltem..
Ty jseš taky zalitej asfaltem, to je východoněmecký TéGéeL-ko s polystyrénovým nebo polypropylénovým dielektrikem... Minimálně jseš slepej jak patrona! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4148 Bydliště: Zlín
Zaslal: po únor 17 2014, 20:50 Předmět:
Beli33 napsal(a):
Nevím, jestli toto je papírový nebo foliový svitek, ale obecně se svitky mění tehdy, když je to potřeba... Najdi si v tom nějaký svitek, který odděluje velký potenciál na nějaké velké impedanci, typicky vazební mezi lampami, a pokud propouští ss napětí, tak vyměň radši všechno.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8988 Bydliště: Valachy
Zaslal: út únor 18 2014, 20:47 Předmět:
Proužek určuje kde je vnější polep kondu - "studený" vývod.
Doporučuje se ten vývod zapojovat směrem k zemnímu potenciálu - tím pádem sám sebe stíní _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út únor 18 2014, 21:16 Předmět:
Je to normální válcovej 100n svitek,vyhoví jakejkoliv MKT/MKP na stejný nebo vyšší napětí.Tyhle červený KOWEGy prej jsou docela OK,asi snesly víc průstřelů než ty nový.Narval bych tam normální "žlutou Teslu" (TC208...),mělo by to stačit.
