Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 21 2014, 12:28 Předmět:
SN74ALS564BN asi žádnou náhradu nebude mít, ale proč náhradu, když jej u Farnella mají. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 21 2014, 12:44 Předmět:
Záleží, na jaké úrovni s tím pracuješ. Pokud potřebuješ na hotový plošný spoj v hotovém zařízení připájet náhradní součástky, tak je to s náhradama těžký.
Datasheety jsi sehnat dokázal?
Altera je jedním ze tří nejvýznamnějších výrobců programovatelných logických polí (PLD/CPLD/FPGA), pokusil bych se ho nahradit některým jiným CPLD obvodem. Kolik má nohou, v jakém pouzdře, na kterých je napájení a případně i jiné identifikované signály???
A například Altera EP320PC-1 má u firmy Hewlett Packard kódové označení: 1820-6560 12880. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Datasheet k Altera EP320PC-2 a SN54ALS564B jsem sehnal, ale k ST16AS15HB1 nikoli ....
Zaslal: pá únor 21 2014, 13:52 Předmět:
Habesan napsal(a):
Právě, že já ho nenašel...
Doufal jsem, že mě odkážeš, kde se dá stáhnout.
A jak moc je tajné, co je to za zařízení???
Je tvé soukromé, nebo je tvého zaměstnavatele? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 21 2014, 14:26 Předmět:
To jako všechny ? Tomu nevěřím. Už jsem viděl pár polovodičů, co po ohřátí přestaly pracovat, většinou procesory. Ale proti jiným závadám je to úplné minimum. Každopádně pokud studené pracují, možná by šly ve vhodném programátoru vyčíst. Jsou dost staré, tak třeba ještě nemají ochranu software, datasheet Altery by to měl uvádět, číst se mi ho nechce
Programátor budu těžko schánět, ale asi jinak to nepůjde, co?
Zaslal: pá únor 21 2014, 14:40 Předmět:
Nejdříve je třeba identifikovat problém, všechny IO vadné nebudou a možná že ani žádný z nich. Jak se závada projevuje? Jak při tom vypadá napájení? Pokud je něco tepelně závislé, je třeba vzít fén, papír, nůžky a odmaskovávat až se zjistí viník.
