Regulovany zdroj 0,5 - 3 V
Kava
Založen: Feb 22, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 20:49    Předmět: Regulovany zdroj 0,5 - 3 V Citovat
Dobry vecer,
mam nasledujici dotaz, kde se da sehnat nebo udelat regulovany zdroj 0,5 - 3,6V, jedna se o bateriovy vzduchovaci strojek. Hledam na netu a nic jsem nenasel.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Jakej proud?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 21:54    Předmět: Citovat
Vzhledem k účelu použití tam o přesnou stabilizaci nejde, stačí LM317 v zapojení zdroje 1,2V až 4,3V a s diodou v sérii na výstupu
Naposledy upravil breta1 dne so únor 22 2014, 21:55, celkově upraveno 1 krát.
Kava
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 21:55    Předmět: Citovat
Na to jsem zapomel, 100 mA.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 12:02    Předmět: Citovat
Z čoho sa to bude napájať?
Kava
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 20:28    Předmět: Citovat
k napajeni bych pouzil nabijeci clanky NICD 27000 mA 3 az 4 s napetim 3,6 az 4,8 V pokud to pujde.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 20:38    Předmět: Citovat
To LM317 nezvládne, potřebuje větší úbytek. Pokud musí být napětí stabilizovaný, použil bych třeba toto zapojení. Pokud nemusí, použil bych asi jen tranzistor jako emitorovej sledovač. V bázi by měl jen zenerku na cca 4V a dělič. Možná by ani ta zenerka být nemusela, když se to bude napájet z akumulátorů. Podmínka je ale těch 4,8 na vstupu, 3,6 V je málo na regulaci.
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 20:39    Předmět: Citovat
NiCd 27000mAh asi bez jednej nuly Wink
Asi by som na to použil impulzný menič, aby to využilo batérie čo najlepšie.
Sériový(LM317) stabilizátor-regulátor by mal zbytočné straty.
Obyčajne siahnem po hotovom auto-nabíjakovom module pre mobily. Dnes sa povaľujú kade-tade hoci aj s exotickými konektormi pre už non-exist mobily.
V zapojení býva jeden 8-pin PWM controler v typickom zapojení (MC34063a). Obyčajne jeden delič určuje výstupné napätie.
