Arduino DS18B20 (rezistor)
Filipk
Založen: Feb 18, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 14:58    Předmět: Arduino DS18B20 (rezistor) Citovat
dobrý den, potřebuju poradit s čidlem teploty DS18B20. Má tam bt megi datovim a +5V odpůrek, ale já budu mít připojené 2 čidla na pin 22 mam dát hned na pin 22 a +5V odpůrek a nebo můžu na každé čidlo dát odpor a mít obě na tom pinu 22 viz. obr.
Protože já už si udělal jeden senzor a zalil jsem ho lepidlem do trubičky a mam v něm i napájenej odpor, tak jestli to mam nějak rozdělat a předělat.
Zapojený to chci mít přesně podle obr. jak jsem nakreslil
 Soubor:  zapojeni cidlo.jpg
 Velikost:  29.79 kB
 Staženo:  96 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 16:15    Předmět: Citovat
Dej 1 odpor na celou sběrnici (pro obě čidla).
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
Ten odpor je pouze jeden jediný pro třeba "856" čidel.
Filipk
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 17:07    Předmět: Citovat
Takže tak to?A proč že tam je? Kvůli zátěži?
 Velikost:  31.36 kB
 Staženo:  85 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 17:11    Předmět: Citovat
Aby v klidovým stavu byla na sběrnici log. 1. Máš to napsaný v datasheetu.
nekmil
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 17:33    Předmět: Citovat
Tak jak píše forbidden.
Teď už ten "obrázek" máš správně i když hnusně Very Happy
Filipk
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 17:55    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
Díky. No tak pablo picaso ze mně určitě nebude:D
