Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 07 2014, 9:57 Předmět:
Však ťukni na tlačítko Hledat na fóru a zadej PWM regulace hledat všechna slova , a to by v tom byl čert , aby jsi si nevybral . Ukázka z výsledků hledání .
Zaslal: pá březen 07 2014, 11:26 Předmět:
Ale má ti to přinést znalost ve věci . Tam je vše vyřešeno , takže si jen vybereš popsané řešení a postavíš . Jsou tam rozebrány podmínky fce i obvodová řešení . Pokud to považuješ za ztrátu času , tak si zrovna kup hotový díl na ebayi a je . Toto forum alespoň dříve sloužilo radou tomu , kdo něco dělal a nedařilo se . Nebylo kroužkem pionýrů elektroniky ani internetových opravářů .
Zdravím, není to náhodou dynamo z Liaz nebo Tatry.
To je derivační dynamo a lze velmi snadno řídit otáčky změnou proudu do buzení. Pokud by vyhovovaly otáčky při plném buzení, tak odbuzením-(vložením odporu) se dají zvyšovat velmi snadno otáčky. Nesmí se to přehánět. Silnější motory se můžou až odstředivou silou roztrhat.
Máš další jednoduchou možnost. Zdravím.
