Dobrý den
Mám kytarový zesilovač Mrshal AL100, kde je i bez připojení vstupů slyšet ve vestavěném reproduktoru značný brum. Brum se zesíli pokud se zapne zkreslený zvuk a využívá se elektronka ECC83 mimochodem je to jediná elektronka co tam je jinak jsou tam IO a tranzistory (brum testuji při stažené hlasitosti). Velikost brumu je při stažené hlasitosti taková že v normální mistnosti musí člověk zvýšit hlas aby si rozměl a pokud se při owerdrive přidají basy pak to začne téměř kmytat v nízkém kmitočtu.
Chtěl jsem se zeptat zda s tímto zeliolvačem máte někdo zkušenosti a zda brum u těchto typu vzlášt když se zapne overdrive je jejich vlastností nebo zda je to pravděpodobná závada. S těmito zařízeními nemám zkušenosti je to přece jen 100W a není to určeno pro domácí použití ale pro podia s davem, kde se brum jistě ztratí ale v klidu je to nepříjemné. Ještě mne zarazilo že se brum zvýší při připojení kytary předpokládal jsem že kostra jen na kostře zařízení ale je tam odpor asi 10ohmů oproti kostře. Nevím zda je to normální u těchto typů zařízení, schema bohuželo nemám a tak se jen domnívám co kde hledat.
Děkuji za odpověd.
Naposledy upravil daton dne po březen 17 2014, 19:33, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12400 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 10 2014, 20:05 Předmět:
A na to jsi přišel jak ? Na vstupu je operák pochopitelně v obou kanálech, změř si to. A jestli si to pamatuju dobře, tak je elka až za efektovou smyčkou !
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: po březen 10 2014, 20:26 Předmět:
Asi máš pravdu, to schéma je nějaký divoký. Zmátnul mne ten 100n kond z jacka na Gcko.... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: po březen 10 2014, 20:58 Předmět:
Brum ? No je třeba nějak objektivně rozhodnout, kolik ho je, a jestli je ho moc, tak najít závadu a odstranit... VS moc podařené nejsou, ale bez ničeho do vstupu by to mělo být skoro tiché, je tam u vst. jacku mutování.
Aha při zastrčení jacku s vodičem se brum zvýší ale kabel je ok. Ten brum najede s tou elektronkou protože pokud je studená tak je minimální. Jak se zahřívá brum se zvyšuje, celé to trvá tak 2 sekundy a pak najede na dost nepříjemnou hodnotu. Musí to být přepnuté na ten kanál se zkreslením - owerdrive.
Také vám to brumí , vzláště když se přidají basy?
Strana 1 z 4
