Založen: May 11, 2007 Příspěvky: 9 Bydliště: Jižní Morava
Zaslal: ne březen 16 2014, 16:48 Předmět:
Schéma mám.
Řeším problém s vývody. Originál AT 2092/32TB má 12 vývodů a náhrada PET40-07B má 10 vývodů.
Na stránkách avelmaku píšou, že se dá tohle trafo použít po menší úpravě. Mě by zajímalo jakou úpravu musím v zapojení udělat, zda-li je úprava vůbec možná. Nechci kupovat kočku v míšku.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 16 2014, 17:58 Předmět:
A moji SZ (na horní liště: Soukromé zprávy!) proč nečteš?
Dnes už ale asi nekoupíš ani originál Philips AT2092/32TB, ani ekvivalent Diemen HR8235 a zřejmě ani to PETko - všechny fy ukončily výrobu AME má skladem (3ks) náhradu za to PETko - tady máš jeho datalist.
Je uváděn výrobce ELDOR (Italy), ale vůbec by mně nepřekvapilo, kdyby to bylo vyrobeno v Turecku (fa Termal).
Jak je to s úpravou jsem nestudoval, ale mělo by mít 12 vývodů _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tej nahrade chyba jedno vinutie(pre vertikal),ktore sa pripaja na zdroj.Ale to bolo davno...schema(uprava) bola v nahradnom VNT pribalena. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
