Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: út březen 18 2014, 16:08 Předmět: Tesla color 416
Dobry den,mam problem s tv tesla color 416 pred dvoma rokmi fungovala dobre následne na to sa dala na povalu kde bola 2 roky.Dnes som ju zapol a znažil som sa niečo naladit,ale neda sa naladit žiadny kanal normalne,a ak sa podari nejaky naladit aspon trochu dobre tak sa hned rozladi ani zvuk nejde , iba občas zašušti ked sa podari niečo naladit na chvilu.
Naposledy upravil Dominic dne so duben 05 2014, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 18 2014, 17:15 Předmět:
Pokud si dobře pamatuji, tato řada trpěla na potenciometry v jednotkách přadvoleb. Zkus ladit na jiné předvolbě. Mou 416 jsem vyřadil když z původních osmi fungovaly jen poslední dvě.
Zaslal: út březen 18 2014, 17:55 Předmět:
Všimol som si že modul omf bol už otvarany a je vnom vymeneny elit,a ten čo to opravoval dal z druhej strany plošaka signalovej časti odpor 47kohm na miesto kde je r106 pritom ponechal aj ten povodny čo tam je,nepochopil som prečo to spravil.Na UL sa napetie menilo od toho ako som ladil nejak 1v až 25 a na U a/c stale 9v.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 18 2014, 18:32 Předmět:
Jestli těch 9V je přepínací napětí, je možné, že přepínač některé předvolby máš v mezipoloze. Pak je úplně jedno, kterou předvolbu ladíš, buď má televize sníženou citlivost na všech předvolbách nebo nenaladíš vůbec nic.
Strana 1 z 4
