Slayer Exciter
vedos
Založen: Mar 25, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 8:33    Předmět: Slayer Exciter Citovat
Čau lidi potřebuju trochu poradit postavil jsem si slayer exciter schéma zde http://voltage.g6.cz/img/slayer-exciter/schema1.jpg ale nechápu k čemu je tam zenerka případně LEDku vždy kdyžjí tam připojím tak my klesne výkon tak o 20-40% a ještě jsem vyděl že se pata sekundáru spojuje se zemí což taky nechápu k čemu je to dobrý protože pak opět klesne vykon až 50%. Díky za odpověď
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 17:01    Předmět: Citovat
Mně by to asi také špatně fungovalo, nediv se, taková jednoduchá zapojení, seč na YT někomu fungují krásně, jinému zase vůbec ne, protože si koupil trošku jiné součástky nebo to mechanicky jinak uspořádal.
Mimochodem: jak, čím a kde měříš ten výkon, s kterým jsi nespokojen?
Dle mého názoru máš dvě možnosti - buď nastudovat teorii a přitom pochopit význam a funkci jednotlivých součástek, nebo bez přemýšlení kopírovat cosi, co možná někomu nějak fungovalo, ale s rizikem, že to řádně fungovat nemusí a ty pak nevíš, proč a jak to napravit. Co si vybereš, je na tobě.
vedos
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 17:08    Předmět: Citovat
Mno já to tak trochu odhad přece jen poznám když se výboj zmenší o polovynu trchu víc neprofesionální já vím Very Happy ale vždy když jsem to udělal s těma součástkama tak jako ostatní takvětšinou trand letěl po třech dnech do koše BD249c drží už 3 měsíce a skoro vůbec nehřejí skrátka udělal jsem to tak aby my to dávalo co největší výboje jak jinak Very Happy
Milan
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 17:40    Předmět: Citovat
Tak jinak,ta ZD nebo třeba LED slouží k tomu,aby se mohla uzavřít zpětná vazba a oscilátor se rozkmital,kromě toho chrání přechod báze emitor tranzistoru před inverzním přepětím,které by jej zničilo. Nevím sice,co je uzemněná pata cívky, ale uzemnění některé části třeba přes zdroj se může projevit jak zvýšením,tak snížením výkonu. A jak teď můžeš tyto informace využít pro řešení svého problému ?
vedos
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 18:56    Předmět: Citovat
Tak že když to budu napájet vyším napětím takže tam tu zenerku budu muset dát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 19:26    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 18:25    Předmět: Citovat
Tohleto podobný zapojení, ale s feritovým trafem používaly některý fotoblesky jako měnič pro nabíjení kondu.
Podívej se na cestu "buzení tranzistoru" proud z výstupního vinutí se uzavírá přes bázi-emitor. A v opačným směru přes diodu, která je paralelně k přechodu B-E, který je v podstatě také diodou.. Měnič je v tomto případě s "proudovou zpětnou vazbou". Čím víc ho zatížíš, tím víc se budí tranzistor a roste výkon do chvíle, kdy upálíš přechod B-E.. Použití zenerovy diody v tomhle zapojení teda nechápu, protože v "zenerovým" režimu působí přechod báze emitor a v opačným směru je Zenerka obyč diodou.. Podle mě by stačila obyč dioda (ne LED), popř dioda a nějaký malý odpor v sérii..
Jinak pro Hydrawerk:
Pokud neznáš vlastnosti jádra, je lepší, když necháš měnič oscilovat na "jeho" frekvenci, než se mu pokoušet nějakou svoji "domělou správnou" frekvenci vnutit. Až se jádro magneticky nasytí, přestane se tranzistor budit a naakumulovaná energie v jádře se může využít..
vedos
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 18:59    Předmět: Citovat
Díky teď už v tom mám jasněji Smile
