přehořelé odpory v multimetru
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 14:05    Předmět: přehořelé odpory v multimetru Citovat
nevíte někdo hodnoty červeně označených odporů v tomto mlutimetru?
Když jsem jej dostal byl očuzený i tišťák, po vyčištění sice ukazuje ale příliš velké napětí (na rozsazích stejnosměrných V). Vím že to je sračka P.R.C. ale pokud to bude třeba jen těmi odpory.
 Soubor:  multimetr.jpg
 Velikost:  78.94 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  multimetruvnitr.jpg
 Velikost:  159.29 kB
 Staženo:  181 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 14:22    Předmět: Citovat
Google obrázky: DT830B
Rezistorů je tam 22, když všem ostatním přiřadíš podle hodnot pozice, zbudou dvě a ty to musí být.
Když vydržíš do zítra, podívám se na skutečné provedení.
(Nemusí mít platnou revizi.)
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 17:33    Předmět: Citovat
Hodinu své práce si cením tak, že bych si koupil více než jeden takový přístroj...
Asi bych nějaký odpor neřešil, "Asekol" chce mít také co dělat...
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 18:16    Předmět: Citovat
Podle mého by ten vlevo měl mít 900R a ten druhý 100R. Tvoří spodek děliče složeného z 5 odporů. Pravděpodobně - mám mírně odlišnou DPS.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 18:39    Předmět: Citovat
schema . . .
http://obrazki.elektroda.net/72_1274013578.png
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 20:37    Předmět: Citovat
Škoda, že chýba hodnota prúdového bočníka R24. Žeby mal hodnotu 0,01Ω ?
Habesan
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 7:56    Předmět: Citovat
Můj má cca 0,5Ω. Logicky to dává 5V, které se následně vydělí a změří stejně, jako kdyby byly na některém nižším rozsahu.
monterjirka A ty vteřiny, které jsi psal úplně zbytečné dva řádky si ceníš na kolik barevných papírků??? P.D.P.
radek89 U mě je to také tak. Škoda, že jsem ho včera odpoledne neměl při ruce.[/url]
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 9:05    Předmět: Citovat
díky všem za rady. Bohužel i po výměně těc dvou R to měří v rozsahu stejnosměrných voltů blbě, již né o destíky % více ale o pár % méně, možná to bude nepřesností mnou použitých odporů. Můj kus navíc nemá osazen tranzistor jak tomu je na těch schématech.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 12:04    Předmět: Citovat
Dals 900Ω nebo 910Ω ???
Jak přesně měří ostatní rozsahy a veličiny ?
Třeba je jen rozladěná reference.
Jestli se nemýlím, tak ten tranzistor slouží pouze při diodovém testu a při všech ostatních režimech je překlenut.
