Zaslal: ne březen 30 2014, 16:31 Předmět: Pomoc se sestavením obvodu
Ahoj všem,
už je to několik let co jsem bastlil a nějak už jsem z toho vypadl. Potřebuji sestavit obvod následující funkce a nějak si s tim nevim rady.
Všude se bavíme o 12V stejnosmerneho proudu.
Do obvodu mam dva vstupy, zem je samozrejme pro cely obvod spolecna. Z obvodu vede jeden vystup. Pokud je na vstupu 1 napeti, ma byt toto napeti i na vystupu, pokud ovsem během toho prijde na vstup 2 napeti, vystup se vypne a jiz se nesmi zapnout do doby nez vypneme a znovu zapneme vstup 1 - tedy vstup 2 vypne vystup ale od te doby obvod dale nevlivnuje az do resetu vstupu 1 (vystup zustava vypnuty i kdyz vstup 2 opakovane vypina ci zapina).
Bohužel i takto trivialni priklad uz nejsem schopen vyřešit.
Nad tim jsem uvazoval ale zaboha nemuzu prijit na tu spravnou navic by co do velikosti byl vhodny treba obvod z tranzistoru, ale to uz nedam dohromady vubec
Vezmu to jen z hlavy. Vstup 1 jde na výstup přes hradlo. Druhý vstup hradla je ovládán D klopákem, který se překlápí vstupem 2. Vstup 1 současně resetuje D klopák. Jen tak ideově - bez nároků na přesnost. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Díky moc, klopny obvod me vubec nenapadl a pritom by to melo byt pomerne jednoduche, vyzkousim udelat schema v nejakem simulatoru a dam vedte jak to dopadlo
