Náhrada prokovů DPS
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 23:58    Předmět: Náhrada prokovů DPS Citovat
Před časem jsem na nějakým cizím retro fóru náhodou narazil na info o náhradě prokovů u domácí výroby oboustranných desek pomocí "trubičkových nýtů". Snad se dokonce pro tenhle účel vyrábějí. Co si pamatuju, bylo to jen na prototypovku, vrtala se díra 1 mm, ta dutinka byla o něco delší než tloušťka desky, třeba 1,8 mm pro desku 1,5mm. Zasadila se zezhora, zespoda rozklepla důlčíkem, připájela za límec k spoji na straně součástek, pak se zasunula součástka a oboje se zapájelo ze strany spojů. V dutince byla díra kolem 0,8 mm.
Nemůžu to nikde nalézt a ani nevím, jak tomu nadávají.
Nevíte prosím někdo vo co go?
Díky
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 0:15    Předmět: Citovat
A to je takovej problém udělat si na DPS pady na obou stranách díry a jednoduše připájet vývod z obou stran? A když to nejde na součástce, tak jednoduše oboustranně zapájet kousek odštípnutýho vývodu á la "drátová propojka nulový dýlky" ???
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 0:20    Předmět: Citovat
As imyslíš todle http://www.zbozi.cz/vyrobek/nyty-pro-kontakty-do-dps-1-0-mm-1000-ks/
http://goo.gl/G4kf2W
tady je to tochu rozepsaný a je tam pak i druhá možnost pomocí koloidního stříbra http://svetelektro.com/Forum/d-i-y-prekovy-z-koloidneho-striebra-t30653.html#p443055
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 6:24    Předmět: Citovat
Už i vzhledem k pracnosti to dělám , jak Karel píše .
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 15:38    Předmět: Citovat
Teď řeším stejný problém, ale z druhé strany, t.j. ze strany návrháře. Navrhnout plošný spoj, aby šel vyrobit a osadit i touto cestou.
Máte spoje, kde je jeden konec spoje na horní straně DPS pod elytem a druhý konec pod konektorem. Základní omezení je velikost DPS, takže na stěhování spojů není moc prostor.
A teď babo raď... Náhled můžu poslat.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 22:45    Předmět: Citovat
Prostě před osazením konektoru protáhneš tenký drátek z licny a přiletuješ na obou stranách ke spoji mimo díru. Vývod součástky se pak ještě vejde...
Naposledy upravil kulikus dne st březen 26 2014, 23:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 23:00    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jo, problém to je, je na tom 16 patic DIL32, kde jsou horní pady po paticí nepřístupný. Pouze 512 děr. A s drátkama, to bych se z toho pos..l. Prostě prototyp se musí udělat s těma nejtama.
Díky Guggy za tip.
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 23:51    Předmět: Citovat
tak ja kdyz jsem potreboval udelat takovehle propojky tak jsem pouzil dutinky a na rozlisovani koncu jsem si upravil kleste dlouhe nosate delal jsem teda celkem malou desticku. Urcite kdybych delal velkou desku a hodne propojkama udelal bych si na rozlisovani pripravek s pakou nez to rozklepavat dulcikem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 9:35    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Pošli pro zajímavost. Cestou nahradit všechno možný SMD verzemi jsi asi šel?
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 13:21    Předmět: Citovat
Do SMD jít nemůžu, tam by to byla hračka. Dokonce mě chvilku trvalo, než jsem si vzpomněl, že klasický odpory jdou taky dát nastojato...
Prostě určitý typ lidí chce co nejmenší výrobek, bez SMD, s možností homemade výroby dvouvrstvé DPS bez prokovů a přitom rozumně osaditelnou - t.j. spoje mezi vrstvami jdou jen přes dostupné vývody součástek, aby šly zaletovat z obou stran. Velikost DPS je navíc limitovaná velikostí zvolené krabičky.
Samozřejmě je to další detektor kovů, volná verze. Náhled pošlu co nejdřív.
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 22:35    Předmět: Citovat
Tady je pracovní náhled DPS, není to ještě hotový, ale pro představu to stačí.
Nejvíc mě vadí, že bez prokovů nelze použít patice a pokud si někdo odpráskne nějakej IO, asi se smíchy neudrží. Ale to je asi riziko podniku.
Je vypnutá vrstva s popisem referencí, konektorů atd., pro homemade výrobu je zbytečná, ale já zase nechi mít 5 verzí DPS. Takže to vypadá, že je tam více místa pro pomocné průchody.
 Soubor:  sab_adv_3_test.png
 Velikost:  68.14 kB
 Staženo:  209 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 22:53    Předmět: Citovat
Zdenku, to je blbost s těma paticema. Právě naopak. Vemeš precizní patice, vyloupeš z plastu jednotlivé piny, vemeš druhou jako mustr - nebo nějaký integráč - piny napícháš na mustr, strčíš do desky a zapájíš z obou stran... a pod integráčem máš ještě kupu místa na ležící pasiva. Tedy platí to pro DIP.
Teď si uvědomuji, že se prodávaly i lámací lišty s precizními dutinkami, a tam byl taky přístup k pájení ze strany součástek - z toho plastu trčely kužely těch dutinek.
BTW, ručně se snad 1206 dají osadit tak pěkně, že se dají v klidu použít, pokud to šetří místo na desce.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 6:58    Předmět: Citovat
Sendyx v SMD by byla ta deska cca třetinová, o dost levnější a nebyly by problémy s výměnou případných IO
ale vem si že
- i dneska má spousta lidí problém zapájet 1206, o 0805 nemluvě
- zapájet případně odpájet SMD IO (mají jen trafopájku, horkovzduch ne)
- nedokáží identifikovat SMD součástky
- nemají čím změřit keramické kondy > někdo by ty SMD keramiky musel popsat, jinak nepoznají která je která
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 8:15    Předmět: Citovat
No jo, jenže pokud někdo trochu pájí stejně se s SMD potkává a lepší to nebude. 1206 je dnes už skoro přežitá a měřák na C je standard.
Jinak Zdeňku smekám - hezký návrh. Kolik těch desek chceš dělat a jak moc to spěchá? Pokud bys chtěl jen jednu pro sebe a nehořelo to, dej vědět Wink
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 9:05    Předmět: Citovat
Kvicala_r no lepší to nebude, slušné klasické THT jsou už o dost dražší jak SMD, a když si člověk najde levné THT tak jsou to většinou ruzné čínské zmetky. Počty THT součástek ve výrobách klesají, klesá po nich poptávka, vyrábí se méně, ceny rostou..
Je lepší si koupit rovnou celý pás SMDček
a kdo má furt vrtat díry pro nožičky, ohýbat nožičky a cpát to do dírek, se SMD se mi dělá líp, je to rychlejší, desky jsou menší a levnější Smile
dojedu poslední zbytky THT součástek a pak už jen SMD,
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
