Zaslal: st březen 26 2014, 10:08 Předmět: Návrh lampového zesilovače
Zdravím
Někteří z vás si vzpomenou na mé tápáni ohledně zesíku s EL51.
Zesilovač jsem dal známu který se takovýmito věcmi zabývá ale stejně nejde. Vzdávám to a tak se ho pokusím přestavět. Mám k dispozici nové 4654 a dvě sady dcg4/1000. Chtěl bych dvoukanálový s korekcemi a stačí mi 100W celkem. Na korekce bych dal altivní dvoubrany z elektronek.
Sem píši z důvodu toho, zda nemáte nějaká schémata těch korekcí. _________________ Qc2
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st březen 26 2014, 10:58 Předmět:
Neboj, napočtvrté možná uspěješ... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 26 2014, 18:48 Předmět:
Jestli umíš azbukvice, můžu ti poslat i něco z modernějších publikací - ale nejsou bohužel česky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 27 2014, 18:34 Předmět:
Dodělej to s těmi EL 51 a nevymyšlej nic jineho nebo budeš furt od něčeho utíkat a přestavovat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 28 2014, 6:47 Předmět:
Nejspíše jsi dosud ani jedno neudělal pořádně -bezchybně . Lampové věci chodí při pečlivé práci napoprvé . Zapojení jsou ustálená , nemá cenu něco laborovat . S lampami co máš , sotva uděláš 50W sinus .
K rozjezdu doporučuji jednočinný s ECL82 (PCL82 se lépe shání).
Lze to i bez plošňáku. Nebo zkopírovat konec některého starého rádia, je to i s trafáčkama.
Na větších výkonech jsou vyšší napětí (on je docela rozdíl 200 V nebo 400 V), snáze se to rozkmitává, nevím. Pokud budou problémy hned ze začátku, může to odradit. Dvojčinný chce přece jen něco více vědět.
Nejdůležitější je už něco začít.
PS pokud už máte za sebou něco lampově hrajícího, pak se omlouvám, to můžete školit mě.
