Krokové motory
Jericho_
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 12:08    Předmět: Krokové motory Citovat
Zdravím všechny přítomné,
chtěl bych poprosit o radu s výpočtem.
Vybral jsem si tento krokový motor , ale nedokážu spočítat maximální otáčky při full stepu, před tím, než dojde k vynechávání kroků. Zřejmě je na to nějaký výpočet, který jsem nikde nenašel.
Poradí někdo prosím?
Díky
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 12:33    Předmět: Citovat
Mám obavy že to nebude o žádném výpočtu. Co já vím, existují pouze grafy ve kterých je uvedený točivý moment závislý na otáčkách: http://cncshop.cz/57hs09-krokovy-2-fazovy-motor-1-3nm
Těch parametrů které jsou nakonec rozhodující je celá řada, napájecí napětí, použitý driver, velikost zátěže, setrvačnost, způsob rozběhu, brždění...
Když jsem si hrál s obdobným, roztočil jsem ho na několik tisíc otáček, ale na stroji už je to o něčem jiném Laughing
Možná nějaké informace nastuduješ zde: http://www.c-n-c.cz/viewforum.php?f=18
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 13:21    Předmět: Citovat
vetsinou se na internetu da ke kazdemu motoru najit take nejaka dokumentace, kde je diagram kroutak/pocet pulsu ... z toho jsem vychazel ja
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 18:39    Předmět: Citovat
Jukni, jak to má vypadat. Ona je ta problematika malinko širší, např. ještě existuje věc zvaná vlastní rezonance KM, na kterou jsou dvoufázové KM hodně náchylné.
http://www.cncshop.cz/42hs03-krokovy-2-fazovy-motor-0-47nm-ii
