chystam se poridit oloveny akumulator 6V 12Ah pro radiostanici ale nevim si poradne rady s nabijenim. Vsude se udava nabijeni proudem 0.1C coz by pro tuto baterii znamenalo nabijeci proud 1.2A. Kdyz ale kouknu po obchodech nachazim nabijecky 1A nebo 1.5A. Kterou vybrat Nebude vyssi proud ( 1.5A ) nicit akumulator Nebo nabijenim nizsim proudem ( 1A ) Nebo je nabijeci rozdil 200-300mA u tohoto akumulatoru zanedbatelny
A ta prepetova a nadproudova ochrana je neco jako ukonceni nabijeni? neco jako ochrana proti prebiti?
Jde mi o to abych cely proces nabijeni nemusel kotrolovat a nabijecka byla schopna po nabiti AKU snizit proud na udrzovaci napriklad jako tato kterou mam
Hledam v tech levnejsich sferach, akumulator nebudu nabijet kazdy den, spis jen tak rekreacne stacila by mi i ta 1.5A ale chtel bych slyset vase nazory
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 04 2014, 10:14 Předmět:
Pro mě je GES jasná volba, protože Conrada v Plzni nemáme (radši).
Obecně je lepší nabíjet Pb nižším proudem, jen to déle trvá.
Stejně se nakonec, po letech provozu, odpaří nebo zplynuje tolik vody, že přestane fungovat. Pak se dají opatrně otevřít ventily, a do každého článku kápnout pár mililitrů destilky a zase zavřít. Sice bude fungovat dále, ale už to nebude tak docela VRLA...
Mimochodem, máme tu celá jedno speciální vlákno: Desulfatácia... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
