zdravím mám vzduchový el.magneticky ventil 15VA 24v a potřebuji aby i po odpojení zůstal oteřený min. 1sekundu ,delší doba nevadí ,zkusil jsem přidad rozběhový kondenzator co jsem měl doma 4u (mikro)400V zdá se že to trochu zpozdí ale nejsem si jistý že to tak půjde ,náš el. to nedokáže ani odhadnou ani spočítat ,jde to třeba skokově řídit těmi kondíky?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá duben 04 2014, 14:40 Předmět:
24V, 15VA - to by mohl mít odpor řádově 50 Ohmů.
50 Ohmů by pro čas kolem 1 vteřiny potřeboval kapacitu v desítkách tisíc µF. To není problém koupit a složit. Tam bych měl strach z toho, že při spínání vybitého kondenzátoru to bude pecka, která bude minimálně opalovat kontakty spínacího prvku...
A předpokládám, že to je DC. Na AC je třeba řešit to úplně jinak
Já to asi neumím dost dobře vysvětlit ,ta cívka je seplá a poté co ji svářečka odpojí tj. svářeč přestane vařit cívka se rozepne a odpojí ,ale já potřebuji aby jěště chvíly zustala otevřená,
