Zaslal: so duben 05 2014, 11:25 Předmět: Tuner Tesla 710 - síťový vypínač (přesunuto)
U tohoto přijímače mám vadný vypínač - nedrží v poloze zapnuto. Prosím o informaci, zda se dá někde sehnat stejný typ, nebo nějaká náhrada. Pokud jej máte doma, koupím. Děkuji.
Jestli si dobře vzpomínám tak je tam výplod schizofrenického inženýra- nějaká variace na síťrový Isostat předělaná na páčkové ovládání (mimochodem nejhnusnější část celé sestavy) - pokud se někdo nenajde dřív kdo by pomohl tak se podívám co tam přesně je popř. to nafotím, jeden ten tuner se mi válí na chalupě na půdě, ale bude to až někdy v týdnu. _________________ Tak už vím co tomu je - je to pokažené !
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 05 2014, 19:45 Předmět:
Počkej počkej - tohle není tuner 710, tohle je kazeťák - v tom tuneru je ten spínač jinej! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak jsem to rozdělal, demontáž je celkem jednoduchá. Isostat má špatnou aretaci, chytne občas po několikátém pokusu o zapnutí. . Tedy musím sundat ten průhledný plast a černou koncovku a předělat jej na dobrý vypínač, říkám to dobře? Foto jsem dal sem.:
