Vedel by mi niekto napísať ten software v picaxe?
Nemám žiadne skúsenosti s mikrokontolérmi a potrebujem súrne rozchodiť ten motor. Určite budem mať problémy so zákmitami tlačítka a bohvie čo ešte.
Ďakujem.
Ďakujem za odpoveď.
Tak to to by mohlo byť s tým atmelom. Napájanie mám len 5V takže to by sa len upravilo na 5V relé. A čo sa týka toho programu. Mohol by si mi to priamo naprogramovať aj do atmelu? Do Havířova to nemám ďaleko. Odbehnem.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne duben 20 2014, 12:17 Předmět:
Program jsem "napsal" tak aby byl co nejjednodušší a lehce pochopitelný.
Nepoužil jsem tedy žádná přerušení.
V simulátoru funguje.
Odzkoušeno na vývojové desce s ATmega644 na 16MHz a vzhledem k rychlosti hodin jsem to musel trochu upravit. S Attiny 2313(4313) na 1MHz
by zřejmě fungoval i původní program.
copyright: (c)4-2014, nekmil@cbox.cz
Micro: Attiny 4313
BASCOM-AVR:2.0.7.7
Fuse ponechat v továrním nastavení tzn.
vnitřní RC oscilátor 8 MHz a dělička 8-mi
tzn. procesor jede na 1 MHz
$regfile = "attiny4313.dat"
$crystal = 1e6 ' crystal frequency 1MHz
$hwstack = 42 ' default HW stack
$swstack = 32 ' default SW stack
$framesize = 24
'výstupům přiřadíme jméno
rele_1 Alias Portb.0 'Vystup1
rele_2 Alias Portb.1 'Vystup2
rele_3 Alias Portb.2 'Vystup3
rele_4 Alias Portb.3 'Vystup4
'konfigurace vstupů
Config Pind.0 = Input 'tlačítko 1
Config Pind.1 = Input 'tlačítko 2
Config Pind.2 = Input 'tlačítko 3
Config Pind.3 = Input 'tlačítko 4
Portd.0 = 1 'nastavit pull-up
Portd.1 = 1 'nastavit pull-up
Portd.2 = 1 'nastavit pull-up
Portd.3 = 1 'nastavit pull-up
'vstupum přiřadíme jméno
tlacitko_1 Alias Pind.0
tlacitko_2 Alias Pind.1
tlacitko_3 Alias Pind.2
tlacitko_4 Alias Pind.3
const on=1
const off=0
'config DEBOUNCE=30
'config Debounce zde nepoužito
'default hodnota jest tedy 25 ms
'hlavní program
do
Debounce tlacitko_1 , 0 , r1 , Sub
Debounce tlacitko_2 , 0 , r2 , Sub
Debounce tlacitko_3 , 0 , r3 , Sub
Debounce tlacitko_4 , 0 , r4 , Sub
loop
'ovládání rele_1
r1:
if rele_1= on then
rele_1=off
else
rele_1=on
rele_2=off
rele_3=off
end IF
return
'ovládání rele_2
r2:
if rele_2= on then
rele_2=off
else
rele_2=on
rele_1=off
rele_3=off
end IF
return
'ovládání rele_3
r3:
if rele_3= on then
rele_3=off
else
rele_3=on
rele_2=off
rele_1=off
end IF
return
'ovládání rele_4
r4:
if rele_4= on then
rele_4=off
else
rele_4=on
end IF
return
