Zaslal: pá duben 18 2014, 8:55 Předmět: Nastavení Mozilla
Zdravím přispívající . V poslední době mi na vícero starších počítačích vypadává- kouše se IE . Když jedu přes mozillu nekoná se . Takže bych jel přes ni , ale chybí mi jedna věc . A to je Oblíbené . Tady vidím jen nejčastěji navštěvované a aktuálně přidané . Lze jednoduše nastavit stejnou službu jako na IE ? Děkuji .
Zaslal: pá duben 18 2014, 9:22 Předmět:
Je dobrý , Karle , že Tě při pátku neopouští dobrá nálada . Tam to zadám , ale zmizí to zase . Nabízejí se mi jen dvě možnosti , které jsem jasně popsal . Tvé buchnutí je mi na dvě věci . Asi budu muset založit jinou složkua nějak ji obsluhovat .
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá duben 18 2014, 9:43 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
co tou službou myslíš ?
máš na mysli aby tvoje oblíbené co máš v IE byly i v Mozile?
tak udělej z IE export oblíbených do souboru "bookmak.htm" a v Mozile to dej importovat.
Pak to budeš mít v obou stejné.
a nebo ještě jednodušeji dát přímo "import z jiného prohlížeče" . . .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 18 2014, 10:32 Předmět:
Nevím, jestli to dobře chápu, tobě chybí tlačítko, který rozbalí celej strom záložek? Nebo záložky samotný? Pokud tlačítko, tak klikni někde na lište pravým, dej Nastavit lišty... a tam si vyber ikonku záložek a přesuň si ji na lištu. Nebo přes F10 zobrazíš horní menu a tam jsou záložky přímo.
Zaslal: pá duben 18 2014, 10:54 Předmět:
Jo , takové tlačítko pro rozbalení všeho mi chybí . No a po exportu mi to srovnalo adresy podla abecedy , ne podle doby založení , zase na dvě věci . V IE co bylo poslední , zůstane poslední .. F10 mi nikde nefunguje .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 18 2014, 16:18 Předmět:
To vše přece jde nastavit v menu Zobrazení.
Lišta záložek oblíbených) je poněkud nepraktická ze dvou důvodů: jednak se jich na šířku obrazovky vejde málo, jednak byla použitelná u monitorů ve formátu 4:3, ale z malé výšky monitoru 16:9 už užírá jen další místo pro zobrazení.
Jsi zvyklý na IE, tak si nezašrtávej Lištu záložek, ale hoď si je na postranní lištu podle fotonávodu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 18 2014, 19:53 Předmět:
FF má třeba proti Opeře malou výhodu - její Záložky se dají uspořádat do "stromový" struktury v samostatně pojmenovanejch skupinkách-složkách úplně stejně jako se dá několikanásobně učunit vnořená pod-složka do složky ve Winďousech, takže se okno se záložkama dá smáčknout do menšího prostoru screenu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na nejčastěji používané záložky používám u Firefoxu lištu záložek a aby jich tam vlezlo co nejvíce,tak si ve vlastnostech upravím jejich název.Např komerční banka,stačí KB a logo stránky.A když už je to vše pracně upraveno a nastaveno,je dobré udělat pomocí Mozilla backup zálohu.Na nové instalačce je to pak během pár sekund obnoveno
