prosím zdejší odborníky o radu. Pořídil jsem před nedávnem Receiver Onkyo TX-7800, to abych si užil poslech z dědova gramofonu
Začnu trochu ze široka co jsem s ním zatím dělal. Fungoval asi 2 měsíce v pohodě. Jednoho dne se z něj začalo kouřit Zjistil jsem že začal hořet prach okolo driverů tranzistorů koncového stupně, jsou tam uPC1225.
To bych ale neviděl jako závadu, tenhle driver dost hřeje normálně a v tomto receiveru je daný tak nešťastně že se prakticky nijak nechladil.
Vyřešil jsem to tak, že jsem tyto drivery dal na opačnou stranu plošňáku, pěkně na vzduch a přidal k nim chladiče a celý vnitřek jsem důkladně vyčistil.
Asi za další měsíc z ničeho nic přestal receiver zesilovat. Při plném volume byl však signál slyšet, ale velmi slabě.
Na koncovém stupni jsem vyměnil elyty a dal metalizované odpory. Zesilovač začal opět zesilovat a hraje krásně na všechny vstupy a stejně tak bez problémů funguje i tuner
Nicméně všil jsem si problému co před tím nikdy nedělal. Lupe do repra. Lupne při přepínání vstupů. Co je ale nejdivnější, že lupne stále stejně hlasitě a to i když je volume na nule.
Z toho odhaduji že nejde o problém v koncovém stupni ale někde jinde.
Ale nevím zda se to projevilo hned po výměně součástek koncového stupně nebo až nějaký čas po tom. Všiml jsem si toho asi po týdnu.
Přiznávám že nejsem zrovna velký elektrotechnik, z měřících přístrojů mám jen obyč. multimetr.
Co by to tak mohlo dělat? Díky za odpovědi.
Mohu nahrát schéma, jestli to bude k něčemu platné.
Zaslal: čt květen 01 2014, 13:35 Předmět:
Nejsem audio znalec jenom mírně pokročilý kutil domácí, neznám konstrukci a věk Tvého aparátu...ale u staršího ustrojstva je to běžný doprovodný jev...mám Pioneer A656 23 let, nešťastně vyřešené jsou otočné přepínače input select a rec select...střílí to v reprácích jak malorážka. Kontox na chvíli pomůže ale kontakty budou v háji, na rozsáhlou přestavbu (výměnu) si zatím netroufám nehledě na nedostupnost dílů. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
tím to nejspíš nebude, je to z roku 1993, přepínání kanálu je řešené I. Obvodem,
pod tlačítky voličů kanálů jsou mikrospínače.
A hlavně ještě tak týden zpátky to nic takového nedělalo, mohly by to dělat hlavní fitrační elyty? Nafouklé nejsou, ale jeden je nějak zčernalý na jednom místě
Zaslal: čt květen 01 2014, 13:53 Předmět:
Mohly, teoreticky. Výměna je snadná a náhrady jsou, můžeš tam dát i větší kapacitu, sem tam to někdo doporučuje. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt květen 01 2014, 13:59 Předmět:
Romano napsal(a):
Ak zosilnovac dalej funguje nromalne a neskresluje alebo nerobi nieco ine aj pri vyssich hlasitostiach(vyssi odber zo zdroja), tak filtraciu by som neriesil...
Aky IO je pouzity ako INPUT SELECTOR? Tam treba zacat.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: čt květen 01 2014, 14:59 Předmět:
Tomu jak máme rozumět? Že jsi změnil topologii DPS? To může klidně i zakmitávat, způsobit nestabilitu a pak by to taky mohlo lupat při krátkodobým odpojení vstupu právě při přepínání
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 01 2014, 15:02 Předmět:
Hlavně - u elektronickýho přepínání vstupů by měl obvod generovat krátkodobě povel MUTE = zatlumit výstup výkonovýho stupně v okamžiku přepínání. Chce to zjistit ze schématu a datašitů, jestli tam takovej signál někdy vůbec byl a jestli teď nechybí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Celý tenhle stroj řídí uPD75268CW
Sendyx napsal(a):
Jo, když zatečou dovnitř, a vsáknou se do citlivých částí, to dokáže věci...
BTW, změřit DC složku na vývodech integrovaného přepínače vstupů jde snad i multimetrem.
Změřím..
Sendyx napsal(a):
Üplně stačí, kromě otočení nějakého elytu, třeba svody, způsobené nějakou nevhodnou "pájecí vodičkou" nebo tavidlem.
Elyty zkontroluji ještě jednou, bylo to první co mě napadlo. Nové jsem dával vždy jen lepší, každý na vyšší napětí, co šlo tak na 105° a low esr.
Jako pájecí "vodička" použita kalafuna rozpuštěná v isopropanolu, to by snad němělo dělat bordel, nebo mohlo by?
Generalsound napsal(a):
Do plošnáku jsem nezasahoval, plošňák je otočen součástkami dolů a tvoří nad nimi jakoby střechu, ten driver jsem jen dal na stranu spojů, konektory na stejná místa, vypadá to takto:
