Náhrada 16F887
CAMaFo
Založen: Jan 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 12:05    Předmět: Náhrada 16F887 Citovat
Zdravím,chtěl bych se zeptat jakej rozdíl je mezi PIC 16F887 a 16F877A.
Jedná se mi o to,že mám schéma i dps,kterej je s 16F877A a potřeboval bych místo něj dát 16F887.Program se bude psát novej,ale jde mi spíš o pozice HW na pinech.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 12:29    Předmět: Citovat
Proč si nestáhneš oba datasheety a neporovnáš to?
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 12:46    Předmět: Citovat
Áčko má stránkovanou paměť, co vím, a navíc je levnější.
CAMaFo
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 16:05    Předmět: Citovat
Charos napsal(a):
Áčko má stránkovanou paměť.....
Tomu nerozumím,můžeš nějak detailněji ?
Ono právě na jednom e-shopu 16F887 mají levněji než se běžně prodávají 16F877A.Vzhledem k tomu,že budu objednávat jiný součástky,objednal bych i ten 16F887
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 19:03    Předmět: Citovat
Tak neviem, si aj vykonejsie a lacnejsie Pic, ale v podstate myslim ked to budes programovat na ziaden problem nenarazis, A je vylepsena verzia a ma odstranene nejake chyby.
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 20:03    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 12:20, celkově upraveno 1 krát.
CAMaFo
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 21:34    Předmět: Citovat
Děkuju moc za informace.Už mám konečně jasno (dobře,že jsem se zeptal).V tom případě je pro mě výhodnější použít 16F887 kvůli lepší podpoře vývojovýho nástroje.
Jen bych se chtěl zeptat ohledně Brown On Reset - nastaví se hodnota (4V nebo 2.1 V) kdy při poklesu napájení dojde k resetu procesoru.Vykoná se v tom okamžiku přerušení ve kterým jde na tuhle událost reagovat (neco jako BOD)?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 05 2014, 17:12    Předmět: Citovat
V 887 je v RAM asi o 70% menej voľnej pamäti (nemá General Purpose registers v bank 2 a bank 3) oproti 877...o.i
CAMaFo
PříspěvekZaslal: po květen 05 2014, 17:30    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Proč je to tak řešený ?
Takže když budu mít více proměnných,tak bude problém ?
Edit:
Koukám do datasheetu a SRAM mají oba stejně.Je to jinak ?
procesor
PříspěvekZaslal: po květen 05 2014, 18:34    Předmět: Citovat
Kde "koukaš"?
368 versus 128
 Soubor:  SRAM877a.JPG
 Velikost:  77.24 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  SRAM887.JPG
 Velikost:  84.98 kB
 Staženo:  109 krát
CAMaFo
PříspěvekZaslal: po květen 05 2014, 19:16    Předmět: Citovat
Koukal jsem do tabulek v obou datasheetech:
 Soubor:  887vs877A.png
 Velikost:  107.99 kB
 Staženo:  103 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 05 2014, 20:36    Předmět: Citovat
Tady: http://www.microchip.com/wwwproducts/ProductCompare.aspx?product1=PIC16F877&product2=PIC16F887
je odkaz na porovnání zmiňovaných procesorů.
Petr Filipi
CAMaFo
PříspěvekZaslal: po květen 05 2014, 22:06    Předmět: Citovat
Takže dle toho odkazu není na 16F887 nic horšího než na 877A.Tak to je OK. Smile
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 4:26    Předmět: Citovat
Ta tabulka od procesora s registry je pro 16F882 a ne 887! Proto ten rozdíl. Wink
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
procesor
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 5:27    Předmět: Citovat
Tú tabuľku som nedopozeral ďalej... Embarassed
