Zaslal: so květen 10 2014, 15:22 Předmět: nefunkčí FT230xs
Zdravím, chtěl bych se vás zeptat jestli někdo máte zkušenosti s převodníkem UART -> USB FT230xs.
V počítači mám nainstalovaný všechny ovladače, a ve správci zařízení ho po připojení vidím jako USB Serial Port. Převodník mám připojený na mikro ATmega8, které na něj posílá data, ale v terminálu na počítači se mi nic nezobrazuje.
Nevíte čím by to mohlo být, nebo nějaký nápad kde dělám chybu?
děkuji za jakoukoliv radu
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so květen 10 2014, 16:10 Předmět:
zkus propojit RX a TX na FT230XS, jestli ti to něco posílá a nebo je chyba v ATmega _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12188 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so květen 10 2014, 16:37 Předmět:
hafhavlicek napsal(a):
jaké číslo portu mu to přidělí ?
jaký terminálový sw používáš?
jak napsal "petus", propoj rx s tx na výstupu FT230xs.
spust Terminál, nastav mu číslo portu jaké dostal FT230xs, vypni mu "echo" a znak, který pošleš ven, se ti po té smyčce vrátí zpátky do terminálu a ty ho uvidíš.
Pak můžeš kontrolovat ATmega . . .
