Tak zdravím,dnes jsem byl poprvé letos na rybách. Já absolutně nesnáším,když 1.5. se u vody lidi téměř perou o místa. Jsou jako divá zvěř. Já jsem pro klídek a pohodu u vody. Proto chodím až později o 14dní. To už je tam klid. Tak jsem nahodil,v klidu se posadil a kochal jsem se krásou okolí. Divoké kachny už mají mladé a tak jsem je krmil mojí směsí do krmítek. Najednou jsem měl záběr,tak seknu a vychutnávám si jak krásně vzdoruje. Protože se rozhodl jet doleva,šel jsem s ním asi 10m od místa kde jsem ho zasekl. No zkrátím to,za chvilku byl v podběráku a na břehu. Jako na potvoru se zamotal háček do síťky podběráku. Všimnul jsem si,že na druhém prutu mám taky záběr. Než jsem vymotal háček ze síťky,ten pacholek mi vymotal skoro celou cívku imitace. No nedalo se nic dělat,šel ven taky. Ten první šel nazpět do vody,měl 55cm a ten druhej šel do pytle se svými 62cm. Tak Petrův zdar a hned odpoledne jdu na pivko se pochlubit kamarádům.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4228 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 15 2014, 11:37 Předmět:
bertik napsal(a):
Ano, tak to má být. První ryba se pouští a ne hned všechno sežrat.. Byl jsem letos na rybách zatím asi čtyřikrát a do minulého týdne jsem vlastně ani ještě neměl povolenku na státní vodu.
Navíc máme vlastní spolek se dvěma rybníky, takže je tam pořád co na práci a na to vlastní rybaření moc času nezbývá.
Většinou nechodím pro ryby, ale na ryby.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: čt květen 15 2014, 16:01 Předmět:
To já jsem byl letos už několikrát,ale nic moc.Mám dva kapříky těsně nad míru,ale já ryby miluju takže jsem je sežral.....No a co? Ale jinak je tady situace žalostná,neberou téměř nikomu.Těším se až bude tepleji a já vyrazím na řeku. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt květen 15 2014, 18:39 Předmět:
Před pár lety měl kamarád taky velký úlovek.Vytáhnul utopeného učitele
A víte co mu řekli policajti? Že to do té knihy s úlovky nesmí psát , že to není povolený druh _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: čt květen 15 2014, 19:16 Předmět:
A pokud by se učitel jmenoval Josef Kapr,tak by byl legislativní problém. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
