Zaslal: čt květen 15 2014, 20:22 Předmět: Indikátor hladiny nádrže (plovák s odporem)
Ahoj vespolek,
rád bych vás poprosil o pomoc při návrhu obvodu. Potřeboval bych vymyslet zapojení, který bude rozsvícet ideálně 1 až 3 ledky podle naměřeného odporu plováku v nádrži (maximum 200 ohmů). Těch ledek může být víc, ale 3 by bohatě stačily. Naprosto ideální by bylo, kdyby šlo pro každou ledku nastavit úroveň odporu při kterém se rozsvítí.
Ale i lineární průběh by byl ok. Pro víc ledek jsem si našel LM3914, v doporučeném zapojení, ale popravdě řečeno netuším jak převést odpor signál pro ten obvod tak, abych ten meřící odpor nespálil velkým proudem když ten odpor klesne k minimu. Celý by to bylo napájený z 6V baterky.
Nebráním se jakékoliv formě indikace toho odporu ledkama, jen ten plovák s odporem tam musí zůstat a kdybych nemusel vyrábět nic s mikroprocesorem, tak by to taky bylo lepší
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 15 2014, 20:30 Předmět:
Ideový zapojení může bejt "BATEST" - to je 1 dvojitej operák, pár odporů a 3 LEDky - když upravíš vstupní dělič, bude to fungovat přesně podle přání i na 6V a s jedním předřadným odporem 1kΩ ani nebude nic hořet... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: čt květen 15 2014, 20:41 Předmět:
Neco podobneho jsem resil ctyrbasobnym OZ zapojen jako komparator, kdyby byl zajem, mohu navrhnout schema znovu
Edit: Ekkarovo zapojeni se zda byt asi jednodutsi
