Ventilátor na 12V se spolehlivě rozbíhá cca při 5V.
Tak bych dal napájení o něco vyšší, tak 15V aby se pokryla ztráta na stabilizátoru - klasický 7805 v plastu na 1A.
Na jeho vstupu bych k + dal seriově rezistor 10k-ohm a 10k-ohm potenciometr druhým koncem k -.
Na běžec potenciometru zapojit střední vývod 7805 (platí pro plast pouzdro TO220).
Mezi běžec potencio. a minus pro jistotu zapojit keram.
kondík 100nF a na výstup elyt tak 47uF.
Podobně jsem měl regulaci ventilátoru v zesilovači, místo potenc. dělič z rezistoru a termistoru.
V případě zájmu pošlu schema. Můj mail = jaryk(zavinač)quick.cz
Zaslal: so červenec 29 2006, 15:29 Předmět:
To už raději LM317 s patřičně nastaveným děličem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pokud nechcete použít PWM regulaci (dobré schéma je na http://www.belza.cz/pcfan/fan4.htm - pro takovéto použití by se ovšem muselo upravit), tak bych radši poradil nějaký nastavitelný spínaný regulátor jako zdroj napětí. Ta úprava zapojení od Belzy by ani nebyla složitá, stačilo by, aby každý ventilátor měl svůj tranzistor a rezistor do báze.
