Zaslal: pá květen 23 2014, 3:46 Předmět: CTV28WHD41A-poduska+cierny bod v strede obrazovky
Zdravim,v tomto TV som menil RKS+cely obvod poduskovitosti,isiel cca 3 minuty a zrazu sa poduska zvacsovala az to cele zhaslo a zas to odislo.Az vcera som si vsimol,ze je trocha vypaleny/cierny/flak cca v strede obrazovky.A ked sa TV vypina,tak sa cely luc sustredi do toho stredu.Viem ze som o tejto zavade niekde cital,len to teraz nemozem najst,ani cez hladanie na fore.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3789 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá květen 23 2014, 4:05 Předmět:
Nemám teraz narýchlo schému, ale premeraj na doske obrazovky obvod ARZB tvorený tranzistorom MPSA, diodou, kondíkom 4,7uF a odpory. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
OK Dik,zmeriam,len sa chcem este spytat,ci sa to vobec oplati,ked je ta obrazovka v strede trosku vypalena,ci to uz napr vnutri v obrazovke nepreraza alobo podobne
To je mi jasne,ze s tym flakom nespravim nic,ale ci je mozne,ze kvoli tomu mohol odist RKS a poduskovitost,uz dva krat po sebe.Lebo mam podozrenie na VN kondenzatory v horizontalnej casti,alebo VN trafo,popr.obrazovka.To je znameho TV a nechce do neho moc vrazat peniaze.Lebo zas musim vymenit RKS+suciastky na poduskovitost,mal by som vymenit aj vsetky VN kondiki.Ci nahodou niekto nemal podobny problem.
