Zaslal: st červen 04 2014, 18:18 Předmět: Plazmova TV Panasonic TX-P37X20E spatny modul TNPA5072
Ahoj,
mam plazmovou tv PANASONIC TX-P37X20E, zavada se projevuje ze po zapnuti cvakne rele v hlavnim zdoji, zelene zacne rychle blikat LEDka na prednim panelu a po cca 5 vterinach opet cvakne rele na hlavnim zdroji a TV spadne do StandBy rezimu...
Nasel jsem 4 prorazene tranzistory RJP30E4 na desce oznacene jako TNPA5072 (x board?).
Po vymene tranzistoru se asi ze zdroje na kratko ozval bzucivy zvuk a po te tv spdla do StandBy rezimu... To se cca 3x opakovalo a nakonec tranzistory opet prorazene.... Presny zdroj odkud "bzucivy" zvuk vychazel jsem nestihnul identifikovat....
Prosim poradi nekdo jak dale postupovat? Muze byt zkrat v panelu? Nebo se mam zamerit na budic tranzistoru IO M81735?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 05 2014, 10:37 Předmět:
Ano, může.
Může být zkrat v panelu a zároveň poškozený budící IO, nebo cokoliv dalšího.
Zrovna moc ochran tam podle schématu nedávají. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
