Zaslal: čt červen 05 2014, 20:43 Předmět: nalezení místa přerušení u koaxiálu
Dobrý večer všem přítomným.Potřeboval bych nějakou vhodnou metodou najít místo kde mám poškozen koaxiální kabel . ( je částečně ve zdi a částečně pod kobercem).poradil by mi někdo nějakou vhodnou metodu jak najít to místo přerušení ?Viditelně přístupná část koaxu vypadá nepoškozeně
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 05 2014, 20:47 Předmět:
Změřit přesným měřákem kapacitu jednoho metru STEJNÝHO káblu a pak změřit kapacitu toho kusu ve zdi - podělením získáš aspoň jakous-takous představu o vzdálenosti přerušení od konce. Ale nejlepší je reflektometr - ten to změří pomocí odrazu impulsního signálu od přerušení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červen 05 2014, 21:04 Předmět:
Pošli fotku toho koaxu, jestli to má smysl vůbec hledat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt červen 05 2014, 21:09 Předmět:
měření kapacity je asi nejednodušší a jediná přístrojově dostupná metoda, kapacita kabelu se bude pohybovat někde v řádu 100pF/m
nejrychlejší je nějaký chytrý psv metr, který umí přímo ukázat vzdálenost zkratu nebo přerušení, ale kde ho vzít....
zajímavá vychytávka je použití 100MHz osciloskopu a generátoru pulzů s rychlými hranami viz http://www.youtube.com/watch?v=Il_eju4D_TM&list=PL535F3913B822E098, generátor jde zbastlit za hodinku, ale nepředpokládám že se ti doma válí osciloskop...
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1253 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt červen 05 2014, 21:31 Předmět:
Taky jsem jednou nemohl u kolegy doměřit koaxiál. Nakonec jsem zjistil, že v plášti byla trhlina a pronikající vlhkostí zoxidoval hliníkový plášt a oplet tak, že se úplně přerušil. A to byl natažený v místnosti
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: čt červen 05 2014, 21:54 Předmět:
Presne to same sa stalo aj mne.No najednoduchši sposob je ohmmeter a ihla alebo vetši špendlik.Najskor sa preruši opletenie ako piše jova1.Takže ohmetrom sa napojime na začiatok kabla a postupne asi tak po metri prepichneme obal k opleteniu a zmerame skrat.A tak postupujene až po miesto kde už nenamerame obvod.Tu vzdialenosti merania skratime až po miesto prerušenia.Tak som to robil ja a chyba sa našla
, kabel sa na mieste prerušenia spojil a zaizoloval paskou. _________________ ...Laco...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červen 06 2014, 12:37 Předmět:
alles napsal(a):
nepředpokládám, že se ti doma válí osciloskop
Jak komu, mně ano.
Také to popisuje Praktická Elektronika 2012/8 str. 24 "Hrátky s kabely". Nějak k ní mám větší důvěru, než k YT.
EDIT: V rychlosti jsem si prohledal ARDOvy příspěvky, a nabyl jsem dojmu, že osciloskop nemá. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1340 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 24 2014, 17:36 Předmět:
Kdysi sem si s tim hral a ubastlil primitivni lavinovej impulsni generator, akorat to chce rychlejsi skopik na odecteni zpozdeni odrazu...
http://rayer.g6.cz/elektro/reflect.htm
Zaslal: út červen 24 2014, 18:34 Předmět:
Použití koaxu místo kondíku u lavinovýho generátoru je velmi zajímavej nápad.
Ten 350MHz (klidně i 100MHz) osciloskop musí stačit, ono je docela jedno, jestli vidí obdélník nebo sinus, pozice - a tím i místo odrazu - se nemění.
Větší problém asi bude určit permitivitu dielektrika koaxu - jestli je to třeba navlhlý, bude to "špatný místo" úplně jinde než u novýho koaxu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út červen 24 2014, 19:22 Předmět:
RayeR napsal(a):
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt červen 26 2014, 17:42 Předmět:
Akurát keď u toho lavínového generátora koniec meraného kábla skratne, tak to zoskratuje i jednosmerne a tedy napätie na tranzistore nemôže dosiahnuť prieraznú hodnotu. Nie?
