Zaslal: st září 24 2014, 16:03 Předmět: Hledáček z kamery->AV signál
Dobrý den, lze připojit AV signál do CRT hledáčku, který jsem vyjmul ze starší kamery Panasonic SX3. CRT obrazovka je připojená k původní desce, která se připojuje ještě k hlavní desce konektorem, který má dost pinů. Našel jsem článek Filutova dílna->noční vidění v jeho případě tam má pásek se 7 vodičy to by nebyl problém, ale u toho konektoru viz. foto http://uloz.to/xxGVVHEG/obr-rar opravdu netuším jak by to mohlo být propojeno nebo jak mám zjistit, který pin je od čeho. Děkuji za veškeré rady.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 01 2014, 12:41 Předmět:
Ne?
To vypadá skoro jako odpověď. Vždyť tam nemá žádnou otázku!
Hodí JPEG do RAR a ještě na Ulož.to...
Netváří se to, že by tam někde lezlo LVDS.
Máme tu cca 20 dalších vláken ve kterých je zmíněn "hledáček".
Např.: t=23507. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st říjen 01 2014, 17:32 Předmět:
Habesan napsal(a):
Ne?
No, má ji tam a hned v první větě ! To, že tam neuměl napsat otazník, je problém autora. Jinak samozřejmě, že to půjde, ale není to tak jednoduché jak si autor myslí. Jak koukám, tak je tam 6 signálových a napájení + a zem.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 01 2014, 18:34 Předmět:
Ano, pokud jsem správně pochopil, autor vlákna chce připojit standartní videovýstup z nějaké kamery do tohoto hledáčku. Nelze, páč je třeba přivést zvlášť syncho a zvlášť video. Pochopitelně pomocí nějakého odělovače synchropulzů a dalších obvodů ano. Nakonec tak to i původně bylo. Jenže pak to postrádá kouzlo jednoduchosti. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
