Zaslal: so červen 07 2014, 10:28 Předmět: Oprava trafa ze svářečky.Jak na to?
Nevíte někdo jak a čím znovu zaizolovat pásovinu na trafu?Mám CO2 (levný šmejd) kde je sekundár trafa navinutý hliníkovou pásovinou a izolace je na ní něco jako lakovaný papír.Tepelná ochrana na nekvalitním plastu která se roztekla a bylo vymalováno.Novou pásovinu se nedaří nikde sehnat ani třeba trafo ze kterého jí odmotat a použít.
Trafo je stejné jako jsem stáhl ze svarfora kde někomu odešel primár.Moje lehlo na sekundáru.
Díky za radu.
Zaslal: so červen 07 2014, 12:40 Předmět:
Možná by stačilo to jen převinout a průběžně lakovat, aby ty závity neměly možnost pohybu při proudových rázech. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1397 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so červen 07 2014, 12:52 Předmět:
Pasovinu očistit a obalit lakovanou skelnou páskou. Šílená práce na dlouhé zimní večery. Při navíjení cívky řádně utahovat závity a hotovou cívku nejlépe DVAKRÁT napustit elektroizolačním vypalovacím lakem a vysušit. Asi bych raději koupil svářečku novou....
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5074 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 08 2014, 0:04 Předmět:
Kaptonová izolace se na hranaté vodiče používá a je velmi kvalitní.
Jen si tak říkám, jak se ti bude ta páska navíjet na předohýbaný odmotaný spálený hliník. A jak se ten předohýbaný hliník bude znovu navíjet na cívku. Řekl bych, že blbě.
Měl bych asi taky měděnou pásovinu, změřím průřez a kdyžtak bychom se mohli domluvit. Je to z trafa 230V/2x15V/2x200A. Mám více kusů těch traf, nikdo je (za rozumnou cenu) nechce, tak je postupně rozmotávám na měď. Pásovina je opředena skelným vláknem. Jestli by pásovina znovu šla použít, to nevím, to by Ti musel říci někdo zkušenější z EB (myslím tím hlavně náchylnost skelných vláken na demntáž a opětovnou montáž).
Zaslal: ne červen 08 2014, 23:00 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Měl bych asi taky měděnou pásovinu, změřím průřez a kdyžtak bychom se mohli domluvit. Je to z trafa 230V/2x15V/2x200A. .... Pásovina je opředena skelným vláknem. Jestli by pásovina znovu šla použít, to nevím, to by Ti musel říci někdo zkušenější z EB (myslím tím hlavně náchylnost skelných vláken na demntáž a opětovnou montáž).
Petr Filipi
Trafo na trvalý proud 200A - to asi nebude Cu vodič 3mm x 6mm. To by bylo tak na proud 50A. Z toho plyne, že potřebný počet závitů se na původní kostřičku nevejde. Ale kdo ví.
Jinak si myslím, že odmotaná, již jednou ohýbaná měď (znovu nevyžíhaná) bude velmi vzdorovat jinému tvaru cívky. Takovýto průřez se "namotává" amatérsky doslova palicí a činitel plnění bude značně horší, než při motání panenského vodiče. Ač nechci kazit kšefty, prostě to vidím jako nereálné. Skleněná izolace kromě toho popraská a vzniknou v ní mezery. Ale to by samo o sobě nemuselo vadit, protože napětí mezi závity bude nepatrné.
