Zaslal: ne červen 08 2014, 10:19 Předmět: Oddělený zdroj signálu s regulovaným proudem
Dobrý den,
někteří uživatelé zde mi poradili, že mám použít optočlen pro oddělení dvou obvodů (jeden je napájen z 230 a druhý z 2x 9Volt baterie). Na výstupu by měl lézt signál (0 až 100Hz) s regulovaným proudem 2mA (tj. není důležité jaký odpor bude na svorkách).
Navrhnul jsem schéma (obrázek). Mohl by to někdo zkušený zkouknout jestli tam není chyba?
Pozn.: Arduino bude spínat/rozpínat optočlen frekvencí 0 až 100Hz. Odpor 3K5 (asi se mu říká pracovní) by měl nastavit proud max. 5mA (snad dostatečný) pro obvod LM334, které pomocí 30R odporu dá na výstupu 2mA. Když na svorky připojím zátěž s proměnným odporem, proud by měl být vždy stejný. 2mA ledka jen pro signalizaci stavu.
Zaslal: ne červen 08 2014, 10:23 Předmět:
Proč nepokračuješ v původním vlákně? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32356 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 08 2014, 10:49 Předmět:
Odpor 3k5 v "kolektoru" optočlenu je úplně zbytečnej, LM334 do svýho výstupu stejně víc než 2mA nepustí a proud LEDkou omezí ten odpor 8k5 (nebo případně větší) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
