Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 09 2014, 19:11 Předmět: Zyxel P600 po bouřce
Přistál mě na stole ADSL modem od příbuzenstva, kterej provětrala minulý týden bouřka. Zjistil jsem že je v čudu pulzák adaptér 12V/1A. Předpokládám, že pokud se mi ho podaří rozlousknout, bude tam vše tak mrňavý, že to stejně nepůjde spravit. Nebo s tím někdo máte pozitivní opravu za sebou?
Router jsem připojil na jinej napájecí adaptér. PW ledka začala různě poblikávat a nakonec se rozsvítila nastálo a taky svítí trvale WLAN. Když připojím kabel z funkčního routeru do kterýkoliv z LAN1-LAN4, tak si poblikavají obě strany. Pokud připojím PC, napíše, že se připojil do místní sítě. Když připojím DSL linku, ledka si poblikává ale internet nejde, netuším, co je v routeru nastavíno. Ale u mě to asi stejně nepůjde, mám VDSL na 21 Mb, tohle asi umí jen ADSL2 + IDSN. Bylo to na "O2 připojení s routerem za kačku, nevíte, jakou má Zyxel IP abych se dostl do setup a kouknul, co tam je možný nastavit?
Nebo jak to jinak odzkoušet? Nerad bych s tím jel 30 km na původní místo provozu a odtáhl od tamtaď jak zpráskanej pes
Díky
Zaslal: po červen 09 2014, 23:44 Předmět:
Díky, zítra se do něj kouknu přes IP.
Netušíte někdo, jak to je u O2 s VDSL/ADSL? Pokud mám chodivý VDSL 21Mb připojení, pokud připojím pomalejší nebo protokolem "starší" router, dokáže se připojení přizpůsobit routeru?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červen 10 2014, 8:01 Předmět:
Takže to vezli 30 km daleko, jenom proto, že nemaj náhradní obyčejnej adaptér 12V/1A. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út červen 10 2014, 9:46 Předmět:
No to ještě není tak jistý, že to bude jen adaptér. V setup mi to píše v DSL sekci Error. Otázka je, jestli to je tím, že není DSL zapojená, nebo jestli je na vstupu DSL něco bouchnutýho.
Těch 15 adaptérů. Dělám elektroniku celej život a když jsem hledal, mám jich sice v bedně 24 ks ale 12V jen samý 100-200mA na TV zesáky a pouze jeden přepínatelnej 3-6-9-12/30W těžkej jak cihla.
Když kouknu na DSL vstup, tak přes A-B je něco skleněnýho jako byly teslácký GA201 diody. Co to je, přepěťovka? Má víc než 5 mega. Pak jde A přes kond 33N/630V na tráfko a z něj se zase vrací na B. Nikde nic viditelnýho. Jak jsem už psal, když router připojím na VDSL tak bliká DSL ledka, takže to asi pozná nějakej tón na lince, tak snad vstup odprásklej není.
Tak to vypadá, že mlaďáci bez netu nevydrželi a už mají novej router. Novej adaptér by stál určitě míň než 1200,- co za to dali.... Že si ho mám prý nechat. Co s tím? APček mám taky dost.
Zaslal: út červen 10 2014, 11:10 Předmět:
To skleněný je doutnavková přepěťovka(při napětí nad mez uvedenou barevnym kódem oranžově svítí) a jestli to má nad 5 Mohm,tak OK.Zkus proměřit ještě ten kond,ale ten by měl přežít,pokud na něm není "něco vidět".
